« Fenster & Türen  |
Insektenschutz bei Josko Fenster BJ2012
  •  Yuri08
16.8.2021 - 5.2.2022
2 Antworten | 2 Autoren 2
2021/20210816286984.jpg
2021/20210816229340.jpg
2021/20210816537777.jpg
2021/20210816345690.jpg
2021/20210816566278.jpg
Benötige für ein Teil meiner Fenster einen Insektenschutz. Ich habe dazu als die Fenster mit den doppelten Schienen eigentlich gekauft (Rolo und Insektenschutz)
Aber bei der Bestellung dürfte etwas schief gegangen sein. Da mir jetzt aufgefallen ist, ich habe nur eine Schiene, also nur für die Rolos.
Bin immer davon ausgegangen, ich könnte die Insekten rolos einfach nachbestellen und diese könnten danach eingebaut werden, dürfte aber jetzt nicht so einfach möglich sein. Anbei ein paar Fotos mit den Fenster mit Rolo.
Welche Lösungen habt ihr da so ?
Spannrahmen, wird auch nicht so einfach sein, da ich doppelflügelige Fenster habe und der Steg in der Mitte über den Fensterstock hinausragt.
  •  huan3
Produkt-Tipp 17.8.2021  (#1)
Hallo Yuri08,
Ich hab die gleichen Fenster und das Problem mit Windhager Spannrahmen gelöst, bin damit sehr zufrieden. Der Spannrahmen wird in den Fensterstock eingehängt, hat mit den Flügeln nix zu tun - die Anschlagleiste, also der Steg in der Mitte, stört also bei der Montage nicht. Das funktioniert technisch einwandfrei, wenn du nach Anleitung vorgehst ;)
Lg Achim
  •  Yuri08
Danke für die Antwort,
für mich passt jede Lösung, aber ich möchte das gerne machen lassen.
Diese fummelige arbeit ist leider nichts für mich emoji
Nächstes Thema: fehlende XPS Schicht auf Raffstore Kästen
