Dachfenster wie widerstandsfähig?
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  gwasserbacher
18.8. - 20.8.2021
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Hallo Gemeinde,
ein Fensterlieferant hat mir gegenüber behauptet, dass ein VELUX Dachfenster (ca. 60x120cm) so widerstandsfähig ist, dass er sich draufstellen könnte und nichts passierten würde.
Kann das stimmen?
  •  chrismo
Ich bin auf meinem VELUX Dachfenster noch nicht draufgestanden, würde das dem Fenster aber schon zutrauen. Die Scheiben schauen schon recht dick aus.
Die Frage: wozu ist das wichtig? emoji
  •  MikeSeeH
18.8.2021  (#2)
Bei den Flachdachfenstern steht: Durchsturzsicher und betretbar nach laut DIN 18008-6:2018
  •  gwasserbacher
19.8.2021  (#3)
@­chrismo: ich habe mit dem Fensterlieferanten gesprochen, weil ich mir Sorgen wegen Hagels (kein normalen Hagelkörner mit <= 1cm Durchmesser sondern Tennisballgröße) gemacht habe.
Darauf seine Antwort.
  •  Thuata
19.8.2021  (#4)
Die Antwort mag zwar stimmen ist aber am Thema vorbei. Hagel hat eine ganz andere Einschlagskraft (punktuell, Geschwindigkeit,...)
Du kannst deinen Fensterlieferanten ja mal fragen ob er auch mit Bleistiftabsätzen auf dem Fenster rumhüpfen würde.
  •  Paul_O
19.8.2021  (#5)
Bei uns (Bezirk Grieskirchen) gab es im Juni Hagel in Tennisballgröße:
> Unser Flachdachfenster mit Konvexglasabdeckung 100x100 cm hatte keinen Schaden
> ein Nachbar hat diese Kuppelabdeckungen, die waren alle durchgeschossen (genauso wie alle Ziegeldächer in der Nachbarschaft)
Ein Hinweis: es gibt ein Rollos das außerhalb der Scheibe fährt (Markisette für Flachdachfenster) > lichtdurchlässig aber trotzdem weniger Wärmeintrag im Sommer, angetrieben durch integrierte Solarzelle
  •  peterT1
  •  gwasserbacher
19.8.2021  (#7)
@peterT1: cooles Video. und 172 kph ist kein Lercherl...
  •  Solarbuddys
20.8.2021  (#8)
Also ich bin schon auf meinen Veluxfenstern gestanden (ca 15Jahre, 80x60cm) - 80kg/183cm - wehe es motzt jemand dass ich fett bin 🤗
Auf neuen Fenstern von Velux auch :o) (ca 140x120cm)
Aber macht man ja eigentlich nicht..
Ich steh auch immer wieder auf PV-Modulen
Glas haelt mehr aus als man glaubt - Veluxfensterverglasung (Mehrfach) ist vom Profilaufbau aufwendiger als "Vertikalfenster"
Lauf mal gegen eine grossflaechige Schiebetuere, das Glas bricht auch nicht so schnell.
Beim Dach kommts neben Hagelgroesse/Geschwindigkeit natuerlich auch auf den Auftreffwinkel an.
Steilere Daecher ab 35-40Grad haben Erfahrungsgemaess weniger Schaeden als flachere Daecher
  •  Solarbuddys
20.8.2021  (#9)
Stimmt - wobei ein leichter fader Beigeschmack
es wurde 4x in die Ecke geschossen 🤗
In der Mitte waers mal interessant gewesen
(waere dann vl wie Teslas Cybertruck leicht gesprungen 😉
  •  MikeSeeH
20.8.2021  (#10)
@­Solarbuddys zumindest lt. Voice Over waren es die "weakest spots" und der erste Schuss war (ziemlich) in die Mitte (bei 1:33).
  •  Solarbuddys
20.8.2021  (#11)
Danke !! ...den Mittenschuss hab ich wohl verpasst
Aber in Summe halten die Dinger schon super viel
Die mehrenden Naturkatastrophen fuehren auch sicher dazu dass die genormten Test fuer den Standardwiderstand hoeher ausfallen
Nächstes Thema: Baufirmen Raum Tulln/St.Pölten Empfehlungen?
