Zum Abdichten sind hier im Forum viele unterwegs die sich da auskennen. Zum Nachdenken zur Situation nach dem Abdichten: Das Wasser muss irgendwohin, wohin leitest du es? Und womit? (Drainagerohr/tunnel mit eckigem glattem Boden z.b.) Anschlussmöglichkeit an Regenwasserkanal/Sickerschacht in dieser Tiefe vorhanden? (+Gefälle) Den Spülschacht zur Wartung nicht vergessen/einsparen. |
Unabhängig der Auswahl der Wandabdichtung würde ich mich nicht zu sehr auf die fehlende Wandabdichtung versteifen. Stichwort aufsteigende Feuchtigkeit! ist zwischen der Bodenplatte und dem aufgehenden MWK eine Horizontalabdichtung vorhanden? Schaut am Bild eher nicht so aus. Ist die Bodenplatte innen Abgedichtet? |
Hallo, danke für die Tipps/Anregungen! @Tomlinz an ein Drainagerohr habe ich bis dato nicht gedacht, nahm an das Wasser wird dann wie bisher versickern...nachdem daneben der Rasen ist, wollte ich den betonierten Weg einfach mit Gefälle Richtung Rasen betonieren. Auf halber Höhe des Grabens wäre der Dachrinnenabfluss, dort könnte ich es mit Aufwand einleiten. @BAULEItEr Ob es eine Horizontalabdichtung gibt, kann ich leider nicht beantworten (sollte man erkennen können oder?). Der Bauherr ist leider schon etwas dement... Mit Grundwasser ansich haben wir keine Problem, Haus liegt auf einer Anhöhe...auch beim Poolbau auf kein Grundwasser gestossen. Auch zur Bodenplatte leider keine Infos vorhanden. Auf alle Fälle sieht man bei den Schallsteinfugen, dass diese nicht komplett verschlossen sind. Deswegen meine Idee mit der Abdichtung mittels Mapei MAPELASTIC 2KR. Deine Idee wäre vermutlich somit Edelstahlplatten (oder ähnliches) horizontal einbringen? Danke LG Thomas |
Für die Wandabdichtung ansonsten glatte Fläche herstellen (Zementputz) und dann KMB - also Bitumendickbeschichtung mit Netz einspachteln. Am besten dann noch XPS davorstellen - dann hast du auch weniger Kondensat im Keller und die Abdichtung ist gut geschützt. |
@helyx Danke für die Info! Auf Mapei wäre ich nur gekommen, weil dort ein Bekannter arbeitet (würde ich billiger bekommen). DH nach dem Zementputz irgendeine 2K Bitumendickbeschichtung z.B. MEM 2-K Dickbeschichtung (würde es bei Obi geben) und dann XPS Platten zwischen Schotter und Bitumendickbeschichtung? |
