Außendämmung in der Reia
  •  zeki
26.8.2021 0
Hallo.
Unser bestehendes Haus, welches sich gerade in der Renovierungsphase befindet soll auch thermisch Saniert werden.
An der westlichen Seite befindet sich auf einer Länge von ca. 7m (und 4m Höhe) eine Reia zum Nachbarn hin welche nur ca 60cm Breit ist. (zwischen den zwei roten Markierungen)
2021/20210826781901.jpg
Jetzt stellt sich die Frage, mit was bzw. wie wir diese Wand bestmöglich dämmen sollen.
Bezüglich Grundgrenze gibt es keine Probleme da ca. zwei Drittel der Reia zu unserem Grundstück gehören.
An meiner Seite ist die Hausmauer mit Dachvorsprung und Dachrinne - vom Nachbarn steht eine Feuermauer mit Giebel (von der ev. Wasser in die Reia kommen könnte)
Restliches Haus wird voraussichtlich mit 16cm EPS-F (Dalmatiner) gedämmt.
Vorschlag vom Bausachverständiger der Gemeinde ist entweder Dämmpaneele an meine Wand zu schrauben oder die gesamte Reia mit losem Dämmmaterial auszudämmen (dazu müsste dann vermutlich die Reia oben zugemacht werden dass kein Wasser eintreten kann)
Nächstes Thema: Fassade in Holzoptik
