NÖ: Widmung Grünland Parkanlage - Parkplätze möglich?
Du meinst nur für dich - rein privat? |
Ja nur für uns bzw. falls halt Besucher kommen. Plane jedenfalls nicht ein Geschäft daraus zu machen ;) |
Baurechtlich kann das Ganze nur dann ein Thema werden, wenn du ein bewillgungspflichtiges Bauwerk errichtest. D.h. wenn diese Schotterung/Befestigung des Abstellplatzes ein bewilligungspflichtiges Bauwerk wird. Das ist dann der Fall, wenn man dazu ein wesentliches Maß bautechnischer Kenntnisse benötigt: Das ist in der Entscheidungspraxis meist dann anzunehmen, wenn man einen speziellen Bodenaufbau mit dem Ziel gewisser Tragfähigkeit (bei jeder Witterung), Entwässerung, Frostbeständigkeit udgl. macht, d.h. z.B. auskoffert und Unterbau einbringt und mit Deckschicht oben abschließt. Bringt man allerdings auf den bestehenden Boden lediglich ein paar Zentimeter Schotter auf - so wie das auch jeder Laie schafft - dann wird man kaum von einem bewilligungspflichtigen Bauwerk gem. NÖ Bauordnung sprechen. Dann wirst du auf dieser Fläche einen PKW abstellen dürfen und es wird nach keiner gesetzlichen Bestimmung etwas dagegen einzuwenden sein. |
Danke! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kanaleinmündungsabgabe NÖ
