Glaub du meinst sowas. Hab ich vor kurzem ueberall verbaut, hat eine "nicht fasernde Oberflaeche" https://www.hornbach.at/shop/Klemmfilz-ISOVER-Ultimate-Zwischensparrendaemmung-fuer-Steildach-WLG-035-4000-x-1200-x-140-mm/5661487/artikel.html
super! Ein Erfahrungsbericht war mir wichtig. Sind alle Klemmfilze so, weißt du das? |
Nein sind nicht alle so, gibt auch welche ohne dieser "nicht fasrigen Oberflaeche" Einfach beim Baumarkt deiner Wahl schaun, gibt genuegend mit/ohne fasriger Oberflaeche - je nach Dicke/Daemmwert kannst dann auswaehlen
ok dann muss noch mal genauer schaun, habe letztens vor den Rollen umgedreht, weil ich mir nicht vorstellen konnte im aufgerollten Zustand etwas zu erkennen. |
Also eigentlich ist das bei vielen Dämmwolle-Produkten so, dass die Hersteller in den letzten fünf Jahren stark das Faser-Verhalten reduziert haben. Das war jedenfalls meine Erfahrung bei GK-Wänden mit Dämmwolle von Knauf und auch vom Hersteller Climowool (Hornbach). Zumindest bei jenen Produkten, die nicht einfärbig gelb sind, sondern dunkler und unregelmäßig gemustert wirken hab ich festgestellt dass diese kaum noch so Fasern an die Luft abgeben wie es bei Klemmfliz vor zehn Jahren noch üblich war. |
