mittlere Außentemperatur korrekt?
  •  Paul_O
28.9. - 29.9.2021
2 Antworten | 2 Autoren 2
weil sich bei mir heute unerwartet die Kühlung eingeschaltet hat habe ich mir die Außentemperatur angesehen:
Mit Filterzeit 24h wird im Menü 20.6°C als mittlere Temperatur ausgegeben. Dass kann aber nicht stimmen, die Fläche unterhalb der 20°-Linie ist eindeutig größer als darüber!
Rechnet die S1255 falsch oder gibt es noch einen anderen Einfluss als die Filterzeit?
Aktuelle Software ist installiert.
danke,
fg Paul
2021/20210928820512.png
  •  Supapeda
Hast du die Filterzeit direkt davor angepasst? Dann rechnet sie nämlich ab dem Zeitpunkt wieder neu und in dem Moment ist dann die aktuelle Temperatur gleich die durchschnittliche Temperatur.
Würde zusammen passen, weil am Ende der Kurve ca 20Grad vorherrschen
Einstellung Kühlstart ist übrigens ein eigener Sollwert. Es ist nicht eine Temperatur und drunter heizt er und drüber kühlt er. Vielleicht ist da was nicht richtig eingestellt? Schreib mal die Einstellungen hier rein
  •  Paul_O
29.9.2021  (#2)
Nein, die Filterzeit habe ich davor nicht angepasst. Aber ich werde es bis morgen austesten und den ersten 24h-Zyklus abwarten.
Kühlstart war auf 19°C, von daher hat es schon gepasst dass sich die Kühlung einschaltet. Für Kühlung habe ich aber auch die IT aktiviert, aber der Innentemperatursollwert war auf 26°C (bei RT RT [Raumtemperatur] 23°C) und von daher hätte sich die Kühlung noch nicht einschalten dürfen? Aber der IT-Einfluss ist bei der S sowieso undurchsichtig, zusätzliche Wichtungsparameter gibt es ja nicht.
Nächstes Thema: [Gelöst] Reinigungs/Hygienetabletten Entkalkungsanlage
