Hmmm -Sinds wirklich die gleichen Module ? (Typenschilder) --> Normale Module haben mittlerweile so eine Dunkelblaue Waferflaeche , die schwarzen eben "schwarz" -Farbunterschiede koennen bei allen Herstellern auftreten grundsaetzlich. Kein Mangel !! , nur halt fuer den einen oder anderen optisch "stoerend" Drum auch hier , wie bei anderen Regeln der PV. Das Dach vollmachen in einem Schwung. In 1Jahr bekommst sowieso nur noch andere Module und daun schauts definitiv unterschiedlich aus 🤗 - Drum werden pro Projekt immer Module aus der gleichen Kiste verbaut, weil es Wissentlich beim Produktionsprozess (Wafer) zu Unterschieden kommen kann und deshalb. Hast du mal Fotos ? Spannend waere echt das Typenschild |
Hmm okay wie SCHWARZ sehen die auf keinen Fall aus vom Foto her Ich würd sagen 3 bis maximal 4 sehen anders aus - wie gesagt ist ka kein technischer Mangel sondern halt maximal eine optische Störung aber so aus der Ferne schwer zu beurteilen. Gleiche Kiste = Gleiche Charge - mehr Einfluss darauf hat man als Installateur dann auch nicht wirklich. Eventuell kannst du /Dein Solarteur die 2 unteren , mit 2 oberen tauschen - dann würdest du eventuell einen besseren optischen Effekt generieren können |
