Ich nehme an es hängen keine Armaturen dran, sondern nur Stopfen? Wurde die Leitung sauber gespült? Wenn du noch Luft drin hast wird mit der Zeit die Luft im Wasser gelöst (abhängig vom Druck - Bunsen-Koeffizient) und deshalb sinkt der Druck ebenfalls. Ansonsten kann es auch eine Mikro-Leckage bei der Prüfpumpe zB sein. Ist halt sehr wenig Leitungslänge und Volumen - dementsprechend reichen wsl. ein paar Tropfen für die Druckdifferenz (ja die Kompressibiltät von Wasser könnte man rechnen - Hauptanteil wird aber wohl das Rohr machen).
Danke für dein Wissen 👍🏼 scheinbar hatte Ich gestern tatsächlich noch zuviel Luft drin. Hab heute noch einmal getestet und dieses Mal war der Zeiger wie angenagelt. War scheinbar mein Fehler mit dem Richtigen Umgang der Prüfpumpe 👍🏼 |
Mein Installateur zeigte mir mal live wie schnell der Druck in der kompletten FBH FBH [Fußbodenheizung] abfällt wenn man nur 1/2 Schnapsglas Wasser am FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler ablässt, da ist der Druck komplett weg. hab ich interessant gefunden, dachte immer, ein Leck das tropferlweise Wasser rauslässt bleibt über Wochen unentdeckt. |
