wir haben bei der haustüre sowas da verbaut: https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/product/riegelschaltkontakt-875-10/102275460 ... ist jetzt nur ein beispiel, unsres haben wir von telenot. das kannst evtl dort montieren, wo der schnapper von der türe in der zarge ist (für türe offen/zu) oder halt dort wo der schließer beim absperren hinein geht (für versperrt/nicht versperrt). wir haben da aber ein 4-pol. kabel. guck mal bei den alarmanlagenbauern - da hast wohl mehr glück. |
Mein erster Gedanke war "wieso bei Innentüren?" Der Status von Innentüren hat relativ wenig zu sagen, was gerade so passiert (also zumindest bei uns). Ich stelle es mir daher schwierig vor, damit irgendeine sinnvolle Funktion zu realisieren. Aber gut, das war ja nicht die Frage Unabhängig von der Sinnfrage: es gibt runde Reedkontakte (Links unten). Dafür bräuchtest dann nur ein Loch oben durch die Zarge durchbohren und den Kontakt dort einkleben und mit deinen vorhandenen Leitungen verbinden. Den Magnet dann oben auf die Tür. Falls der Magnet zu breit ist, müsste dort halt eine Vertiefung eingefräst werden, oder du suchst dir extra flache Magneten. https://www.reichelt.at/at/de/magnetkontakt-0-5-a-100-v-dc-nc-mit-kontakt-vel-haa307-p147832.html https://www.pollin.at/p/magnet-reedkontakt-mk-10nc-420715 Habe die MDT-Binäreingänge, die mit 24V arbeiten, problemlos an meine ganzen Reedkontakte (Außentüren und Fenster) angeschlossen. Das haben viele so, was ich so im KNX-User Forum gelesen habe und bei den meisten läuft das problemlos. |
Danke vielmals! Sowas ähnliches könnte ich wohl verwenden, auch wenn ich schauen muss, wie ich das bei einer Holzzarge relativ unauffällig platziere... Weil ich es bei den Fenstern versäumt habe... ^^ Ganz ehrlich: Ich weiß die Anwendungsfälle noch nicht wirklich, außer vielleicht für dodelsichere BWM Fälle (z.B. wenn zu und Bewegung detektiert wird, dann ist da ganz sicher wer am Klo, und dann kann das Licht solange brennen bleiben, bis die Tür wieder geöffnet wird). Aber ich muss sie auf jeden Fall jetzt schon einbauen. |
nein musst du nicht... das ist abhängig davon, wie die zargen montiert werden. wenn die nur punktuell geschäumt werden, dann leg einfach das kabel in die nähe und gut is. das kannst dann jederzeit nachholen, wenn dir ein anwendungsfall einfällt. das mit den fenstern ist natürlich sehr blöd - ob dir ein kontakt bei den innentüren hilft, wage ich zu bezweifeln - denn wie sind die türen nachts? zu? offen? und da steht niemals jemand auf? und wann schaltest die ein? nachts ausm bett nachdem die türe geschlossen ist? ... evtl funk-kontakte für die fenster überlegen. |
Es geht auch so: Einfach ein passendes Loch in die Zarge bohren, der Kontakt sitzt dort fest, auch ohne kleben. Der Magnet sitzt auch in einem solchen Loch oben in der Tür. Dazu habe ich solche Kontakte verwendet: https://www.link-gmbh.com/de/Produktdetail/100%C2%A010%C2%A068%C2%A0A~p3100 (Diese Variante ist nur für Gebäudesteuerungsaufgaben gedacht, es gibt die gleiche Bauform aber auch mit Sabotage- oder Fremdfeldüberwchung für Alarmalagen!) Solche Kontakte haben meist 4 bis 6m Kabel dran. Ich würde nicht in der Zarge klemmen sondern das vorhandene Kabel des Kontaktes bis in die nächste Dose ziehen. Wenn du eine Alarmanlage hast, dann könntest du die Kontakte an ein Meldergruppenmodul anschließen, ansonsten an Binäreingänge. Nachdem bei Türen meist auch ein Lichttaster ist, kann man den Binäreingang in einer großen Dose hinter dem Taster verstecken. Gruß GKap |
Ich habe es bei der Kellertüre gemacht wie GKap. Am Türblatt sitzt der Magnet lose im Loch und in der Zarge schaut der Reedkontakt raus. Ich verwende es anstelle eines Bewegungsmelders über das Bussystem. Die Leitung selbst geht durch ein Leerrohr in die abgehängte Decke und ist dort verlängert bis zum Binäreingang. |
Habe es auch bei gewissen Räumen zB Abstellraum und Kellerabgang. Spart Bewegungsmelder und ist robuster/günstiger. |
Danke einmal für die Antworten, hilft mir sehr weiter. Das 2pol. Kabel bei mir ist fix und bekomme ich - zumindest bei vielen Türen - aufgrund der Schlauchlänge nie mehr raus... 🙄 Ich werd also die Kontakte besorgen, und beim Türeinbau sollens mir so ein Loch rausbohren, damit das Kabel raussteht und ich den Reedkontakt anlöten kann. 👍 Wie schaltest dann das Licht wieder aus? Wenn Tür zu + 5 Minuten z.B.? |
Naja beim Abstellraum ist Tür offen = Licht ein d.h. Licht schaltet mit Reed und beim Kellerabgang ists halt über Zeitfunktion (alles KNX). Beim WC hatte ich es auch über Zeitfunktion aber dann haben sich immer alle Gäste beschwert, dass sich das licht nicht ausschalten lässt (hatte keinen Schalter ;)). |
Ich habe bei der Speistüre auch Tür offen = Licht ein. Beim Kellerabgang ist der Reedkontakt im EG verbaut und im KG Flur ist ein BWM. Den Reedkontakt habe ich auf den Nebenstelleneingang vom Melder verbunden, der schaltet nach 2 Minuten aus. An der Tür habe ich zusätzlich einen Türschließer verbaut, sprich die Türe ist von Haus aus geschlossen, darum funktioniert das gut mit der Zeit zum runter gehen. |
