Normalerweise (wie Insta erzählt) schickt die Gastherme warmes Wasser in den Boiler & misst dort die Temperatur. Vom Boiler wird die Dusche versorgt (nicht direkt von der Therme) Du kannst im selben Boiler einen Heizstab (z.B. Ohmpilot) installieren und wenn Sonne scheint heizt du mit PV- wenn Temp hoch genug springt somit die Gastherme net an... grob gesagt. Kann man natürlich auch noch optimieren mit Haussteuerung, unterschiedliche Temperatursollwerte, pipapo. Wenns ein Wochenendhaus ist, solltest du sowieso eine intelligentere Regelung der Heizung durchdenken. So einfach wie möglich machen dann rentiert sich dass innerhalb 20 Jahren. Mit zusätzlichem Boiler usw kommst sonst auf 50+ Jahre. Oder du verkaufst den überschüssigen Strom? |
Ich kann da nur Weinkeller zustimmen. Wenn ein Kunde eine Bestandsgastherme hat und einen WW WW [Warmwasser]-Speicher dann montieren wir nur einen PV-Heizstab (Geregelt bervorzugt , Alternativ KLICK -Klack ab Schaltleistung X-Watt -Überschuss) Die meisten WW WW [Warmwasser] Speicher habe einen 6/4" Anschluss für E-Heizpatrone sowieso, Alternativ gibts Flanschplatten mit 6/4" Muffe oder man redet mit seinem Schlosser des vertrauens und nimmt die bestehende Flanschplatte oder lässt sich ein Loch /Muffe draufmachen Funktioniert tadellos - jeder Fossile-Kunden (Öl, Gas) - aber auch Pellets/Wärmepumpe sind sehr zufrieden. Für Gas/Ölkunden natürlich mega |
