Keller verfliesen ohne Übergangsprofil
  •  chazz
20.10. - 22.10.2021
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo allerseits,
Haben 60x60 Kellerfliesen für einen 100m2 Keller. Muss man bei den Türen ein Übergangsprofil geben oder geht's auch ohne?
Danke und Beste Grüße
Chazz
Hallo
Kommt auf den Estrich drunter an, wenn da a Unterbrechung oder Trennfuge ist, empfiehlt sichs, ansonsten nicht.
Lg Wolfgang
  •  ijjiij
Wenns in den Türen nur eine Schwind- oder Scheinfuge ist dann kannst du theoretisch drüber fliesen. (sollte aber zuerst trotzdem fixiert werden)
Wenns eine Trenn- oder Dehnfuge ist, dann muss die auch im Bodenbelag geführt sein.
Du kannst aber wenn der Estrich überall gleich hoch ist und du keinen Höhenausgleich brauchst kannst du die Fuge theoretisch aber auch mit Silikon in Fugenfarbe ausführen, dann hast du kein Übergangsprofil, aber trotzdem eine Bewegungsfuge.
Nächstes Thema: [Gelöst] Schimmelgefahr im Bad an Außenwand
