Ja, vermutlich hast du da Heraklithplatten, die kann man ausschneiden und danach einfach verputzen (ev. mit Dämmputz). Der Verlust an Dämmung ist bei 3cm sehr verschmerzlich, ein Kondensationsproblem ist, auch aufgrund der Heizungsrohre, nicht zu erwarten. Die Heizungsrohre sollten in der Wand gedämmt werden. In Wirklichkeit kann man 3cm weitgehend vergessen. Ich würde mir Gedanken über die Außendämmung machen, sobald die da ist, wird die Innendämmung noch irrelevanter. Bei der Montage schwerer Dinge muss man die 3cm ein wenig berücksichtigen (Dübel in die Wand dahinter). Idealerweise du ![]() Ich würde die Grobplanung auf alle Fälle mal selber machen, d.h. die einzelnen Tätigkeiten auf post-its (oder am Computer) und dann Abhängigkeiten dazwischen formulieren, ich nenne das bei mir 'bubble chart': ![]() z.B. für meinen Kellerabgang (Legende: grün=ohne Vorbedingung, orange=ohne Auswirkung). So erkennt man leicht die Reihenfolge, dann kann man die einzelnen Aufgaben detaillieren und vergeben. Wenn du Leute mit Erfahrung am Bau kennst, kannst du auch einzelne Punkte besprechen (oder auch hier). Wenn du nichts davon machen möchtest, musst du dich halt darauf verlassen, dass die beauftragten Gewerke das eh alles richtig machen ... |
