Eine andere Möglichkeit sehe ich hier nicht. Schlauch etwas einschneiden abdrehen/abknicken und dann mit einer Blechschere aufschneiden sollte wohl am einfachsten sein. |
Dachte ich mir. Habe gehofft ich stelle mich vielleicht ungeschickt an. |
Ich verwende einen kleinen Elektronikseitenschneider dafür, Größe der Schneiden ca. wie eine Nagelschere. |
Hierfür gibt es dieses Werkzeug: KNIPEX TwistCut Wellrohrschneider (100 mm) 90 22 01 SB https://www.amazon.de/dp/B07BMN8FH5/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 damit ist das eingezogene Kabel schonmal safe. Du musst dann aber wohl noch längs mit ein Seitenscheider aufschneiden. Geht mit einem Elektronik-Seitenschneider sicher besser: Elektronik Seitenschneider 3D Drucker Zange, Mini Seitenschneider ist Gedacht zum Schneiden von Kupferdrähten bis zu 2mm² Dicke https://www.amazon.de/dp/B08BZQX91Y/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
Das Leerrohr schneide ich längs mit einem normalen Cuttermesser. Die Klinge auf das kürzeste Maß fixieren und von vorne ansetzen und dagegen drücken. Also nicht seitlich rein schneiden sondern von der Öffnung weg das Messer rein treiben. Funktioniert klasse und sehr flott |
Hallo, Ich brauch das nur alle heiligen Zeiten, dafür lohnt es nicht, ein extra Werkzeug zu kaufen und soooo schwer ists mit einem Cuttermesser nicht 😁 Mit einer Hand das kabel oder die Drähte auf die seite halten, damit sie sich seitlich legen und nix verletzt wird, mit der Klinge auf der ersten od. 2 Stufe gegenüber leicht anschneiden und abbrechen rundrum. Ev schräg nachschneiden falls noch was wegsteht. Dauert pro Schlauch etwa 30 Sekunden... Lg Wolfgang |
Hallo hartbau, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Leerrohr kürzen mit eingezogeneme Kabel |
Bin fertig. Waren doch mehr Kabel, da die Schläuche im EG und OG zu lang waren. Ich habe mit einer Kombination aus einschneiden und abknipsen gearbeitet. Zuerst den Schlauch eingeschnitten und abgedreht. Bei den Schläuchen mit viel Platz die Kabel zur Seite gedrückt und vorsicht der Länge nach geschnitten. Bei den dicht gefüllten Schläuchen habe ich mit einer kleinen Knipex-Zange immer zwei Schnitte gemacht und quasi einen Streifen der Länge nach gezogen. Ging zwar langsamer, aber ich wollte nicht die Ummantelung filetieren. In 30s habe ich es nicht geschafft, dass sind eher Zeiten für die Elektrikerolympiade. |
