Kastl an 19mm Spanplatte schrauben?
Hi Wa isn das für a Kastl? Wie schaut die Aufhänfung aus - nur 2x a Loch in der Rückwand? Hast die möglichkeit mehr als 2 Schrauben zu verwenden? Also "zuspaxen"? Ansonsten würd ich wirklich Hohlraumdübeln nehmen... Lg Wolfgang |
Hi, ist ein altes Küchenkastl, vielleicht waren 50kg zu grob geschätzt, ich denke mit Inhalt werden es max. 30kg sein. Leider sind original nur 2 Löcher vorhanden, wenn das zu wenig ist, muss ich es wohl in der Mitte auch nochmal anschrauben. |
Bei Spanplatten - vor allem bei 1facher Beplankung - würde ich in Hohlraumdübel nehmen. Das Risiko, dass die Schrauben ausreißen, wäre mir da zu hoch. Auf Nummer Sicher gehst du mit solchen: https://www.fischer.de/de-de/produkte/hohlraum-befestigungen/plattenduebel/hohlraum-metallduebel-hm Wichtig: auf die vorgesehene Plattendicke bei den Dübeln achten! |
Statt 2 Schrauben, könnte man auch auf dem Kastl und an der Wand eine Einhängeschiene montieren - dann verteilt sich die Last nicht nur auf genau 2 Punkte. Habe ich jedenfalls beim Spiegelschrank (der doch etwas breiter ist) so gemacht. Also sowas: https://www.amazon.de/Aufh%C3%A4ngeschiene-Wandschiene-Oberschrank-Schrankschiene-SO-TECH/dp/B07F9JQNMF/?tag=showlowestprice-21 |
Sofern das Kastl nicht mehr als 40cm tief ist, würde ich es mit zwei Hohlraumdübel wie schon vorgeschlagen befestigen. Ich denke dass eine 5mm-Spax-Schraube direkt in der 19er-Spanplatte bis zu 20kg aufnehmen wird. Da gibts Tabellen und Wissenschaften, hängt halt von der Hebelwirkung (Schrank-Tiefe) und Spanplatten-Dichte ab. Mit den Hohlraumdübel bist sicher gut dimensioniert. |
OK DANKE. Ich werde die Hohlwanddübel verwenden. Kosten ja nicht Welt und dann is das was gscheits :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Höhe Glas-Duschwand
