Wir besitzen derzeit eine 8,84kWp O/W Anlage auf einem 43Grad Satteldach. Anlage hat heuer bisher 9 MW produziert, Eigenverbrauch lag ca. bei 30%, Haushaltsstrom werden wir bei ca. 6000W landen.
Nun möchte ich gespartes Geld wieder investieren.
Es gibt noch zwei kleinere Flachdächer mit Südausrichtung, allerdings bekommt das größere Dach derzeit erst ab ca. 11:15 volle Sonne, das kleinere vermutlich 1h früher. Dann volle Sonne bis zum Sonnenuntergang.
Am kleinen hätten ca. 8 Module Platz (ausgehend von der Größe eines LG Neon black mit 380W) und am größeren Dach 12 Module. Es soll südlich ausgerichtet und auf ca. 30 Grad aufgeständert werden. Nicht mehr, da die Module sonst optisch stören.
Wechselrichter muss getauscht werden, da es kein Hybridwechselrichter ist (Fronius Symo mit 6kw) und auch zu klein ist.
Der ursprüngliche Plan war, die PV am "besseren Dach" etwas zu erweitern (8Module) und einen ca. 11 kWh Speicher zu installieren.
Beide Dächer und Speicher geht sich finanziell derzeit nicht aus.
Speicher könnte dann in einem Jahr noch gemacht werden, möglicherweise tut sich bei den Förderungen ja wieder etwas, derzeit hätte ich ja keinen Anspruch auf eine Speicherförderung.
Für die Variante alles voll spricht: mehr Ertrag, der eingespeist wird, Wirtschaftlichkeit. WR würde gleich entsprechend ausgelegt werden.
Für den Speicher spricht: naja, eigentlich nur die höhere Autarkie und die Möglichkeit im Falle eines Blackouts zumindest etwas Strom zur Verfügung zu haben. Wirtschaftlich absolut nicht sinnvoll. Möchte ich aber einfach haben.
An Verbrauchern im Haushalt gibt es ein Pool, Wärmepumpe und ein Elektroauto, dass aber nur extrem selten zu Hause geladen wird (bisher 166 kWh in 6 Monaten).
Was würdet ihr machen?
Heuer den Speicher und das kleine Dach und dann irgendwann erweitern? Oder zunächst das Dach voll und dann den Speicher nachrüsten?
Danke und lg, Monika
