Den Schlauch soweit hinlegen, dass du beim Ausbau der Tür dort wieder einziehen kannst. Das Klebeband würde ich noch nachbessern (Kragen um das Kabel), so läufst Gefahr, dass es nicht luftdicht ist. Wenn du das Kabel ohne Ausbau der Tür tauschen können willst, musst du dir mehr überlegen. Hängt stark von der Tür ab ... z.B. Schlitz im Purenit ... Kontakt auf alle Fälle testen vor dem Zubauen!
Du könntest in der Laibung eine Dose setzen und das Kabel mit einer Schlaufe durchziehen. Von der Dose einen Schlauch bis zum Klebeband und einen runter am Boden. Die Dose nicht zu weit raus schauen lassen, dann einen Putzdeckel drauf. Nach dem Putzen siehst du nichts, kannst im Bedarfsfall die Dose aber jederzeit sauber öffnen und das Kabel ist zugänglich. |
Danke für die Antworten! Ähnlich wie von @taliesin beschrieben werde ich das Elektrorohr in den Eckbereich Fensterstock/ fächenbündige Sockelleiste setzen. Dann kann man Notfalls immer dazu. Wäre es nicht so knapp vor dem Innenputz gewesen, hätte ich das wohl so wie von @Guti beschrieben gemacht. Also beim nächsten Haus dann 😬 In jeden Fall werden auch die Klebebänder von mir nachgearbeitet 💪🏼 Die Montagefirma hat das wohl nicht so genau wie wir genommen 😬 Danke Lg |
Bei Internorm kann dir der Verkäufer die exakten "Koordinaten" des Auslasses für die Reed-Kontakte sagen. Bei unseren KF520 war der Anschluss für einen 20er Schlauch vorgesehen und wir haben bei jedem Fenster an unauffälliger Stelle eine Dose gesetzt und vor dort weg einen 20er Schlauch in die Laibung gelegt mit Austritt exakt an der vorgesehenen Stelle. Hab leider nur ein Foto von einem Fenster, wo dieser Auslass im Beton/Dämmung sitzt und geschlitzt statt gebohrt wurde, aber das Prinzip ist im Ziegel gleich gewesen. In der Dose gehört der 20er Schlauch natürlich dann sauber abgedichtet innen und aussen. ![]() ![]() ![]() "Also beim nächsten Haus dann" ... ich würde beim nächsten Haus von Anfang an gleich diese Information vom Fensterhändler/Monteur einholen. Das hätte mir viel Arbeit erspart, weil entgegen der ersten unverbindlichen Aussage die Reed-Kontakte doch alle rechts waren und nicht links .... somit alle Schläuche falsch. |
Ja solche Details im Auge zu haben, spart viel Arbeit. Solange man es noch reparieren kann, bevor alles zu ist, ist die Welt ja in Ordnung. Bei meinem Kellerraum habe ich für die Glasbruchsensonsoren und Reedkontakte basteln müssen, wegen der Innendämmung. Die Kontakte sind auch nicht in die Fenster integriert, großteils Fixverglasung. ![]() Mit etwas Kreativität ... ![]() Wenn ich die Tragschlaufen an den Fenstern so sehe, bekomme ich spontan Kreuzweh ![]() |
Ich habe bezüglich der Position des Ausgangs für den griffbetätigten Öffnungsmleder folgende Info für das Fenster Internorm KF520 Kunststoff-Aluminium-Fenster erhalten: ![]() Eventuell hilft es den ein oder anderem. PS: Ich übernehme keine Haftung, wenn es dann doch anders sein sollte! Bitte unbedingt mit dem Lieferanten Rücksprache halten!
Meines Wissens sind die Anschlusskabel 6m lang, ist das noch korrekt? In so einem Fall, würde ich sie zur nächsten Steckdose führen und von dort weiter verkabeln um mir die extra Dose zu sparen. Wisst ihr, wie viel Internorm aktuell für die Reedkontakte verlangt? Ich konnte leider keinerlei Infos bisher dazu finden. |
Das mit 6m ist azch meine Info. Aufpreis bei mir war ca. 40 Euro für den Öffnungsmelder starrer Zapfen bzw. Griffbetätigt (erkennt nur offen generell) bei KF 520. Es gibt dann noch Griffbetätigt verriegelt und gekippt, der hätte ca nochmal 40 Euro mehr gekostet. Zumindest bei mir war es so. |
