Hallo Leute
Folgende Konfiguration:
Fronius Symo 4.5-3-m
String 1 Süd Terrassendach (7°): 2,8kwP
String 2 West auf Walmbdach (15°): 2,2kwP
Zwischen 20.11. und 10.2. nur SW Sonne!!!
Im Winter liegt Schnee auf dem West-Dach. Auf der Terasse rutscht dieser sofort ab. Jetzt hab ich mir gedacht ich hänge exakt die gleichen Module auf den Balkon auf die Westseite. (wäre im Winter gut Sonnen ausgerichtet)
Müsste ich jetzt die Strings parallel oder in reihe schalten?
In Reihe würde Strom durch die bedeckten Module fließen, welche sich vom Schnee befreien könnten. Gefährdet dieses die Module? Hätte den Vorteil im Sommer eine höhere Spannung auf dem String zu haben und dadurch wäre der MPP effektiver.
Parallel geschaltet würde ich jetzt auch keinen Nachteil sehen.
Würde das Verschalten funktionieren oder übersehe ich etwas?
Eine Möglichkeit wäre mit einem Umschalter die bedeckten Module komplet weg zu schalten und wenn diese wieder Schneefrei sind in reihe dazu.
Hab einige Zeit im WWW und im Forum gesucht, jedoch nicht wirklich fündig geworden. Ich hoffe ihr habt diesbezüglich ideen oder informationen.
Gesamten Text anzeigen
