Hallo. Die Dimensionierung deines Dachstuhls erfolgt durch eine Statik. Entscheidende Punkte hier sind z.B. Spannweiten, Schneezone usw. Das kann man so nicht genau abschätzen. Gruß |
Ausserdem mauert man aussen eine Reihe auf und setzt dann den Pfosten auf die Mauerbank. So ist 25cm Höher, kann gut auflegen und hat Platz zum dämmen. Und schau mal ob deine Ziegel auch bei 15grad zugelassen sind oder obs dann ins Dach regnet |
Ohne statische Bemessung und genaue Kenntnisse über Ausführung und verwendete Materialien kann ich nur eine grobe Schätzung abgeben: mind.14 cm Schwellenholz (= Fußpfette oder auch Mauerbank genannt) vermutlich 20 cm Dachsparren (Je nach Schneelastzone) mind. 3 cm Kerbe 2,5 cm Schalung mind. 5 cm Konterlattung (lt. ÖNorm wären eventuell 6 cm erforderlich) mind. 3 cm Dachlatten - Wie dick sind die Dachziegel? Je nach Ziegeltyp ca 3 cm ?? - Um wie viel übersteigt der Firstziegel den First von den Dachsparren? Die Oberkante der Firstlatte ist ca 15 cm höher als die Konterlattung, dann kommt noch die Firstkappe mit ca 3 cm, und dann nochmals ca 3 cm für den Gratverteilerstein. So, jedoch ohne Vormauerung: |
Danke für die Infos! |
Laut Önorm passen die Ziegel mit einem Unterdach mit erhöhter Regensicherheit. Witzigerweise gibt es Dachziegel bis 7° zum Kaufen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass die ein Dachdecker verlegt anstatt ein Blechdach auszuführen. |
Hallo tobias325, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Walmdach Kaltdach Konstruktion |
Dachkonstruktion Die Kerventiefe des Sparrens-parallel zum Sparren gemessen- sollte 1/4 der Sparrenhöhe nicht überschreiten- besonders bei großen Dachüberständen. Höhere und schmalere Sparren sind wirtschaftlicher als eher quadratische Querschnitte. Wenn unbedingt Höhe eingespart werden muß können die Sparrenabstände reduziert werden. Bei einer Betondecke sollte eine flach gelegte Fußpfette mit ca 10/12 cm genügen. Wenn zusätzlich eine Mittelpfette geplant ist können die Sparren deutlich kleiner ausfallen. Die Mittelpfette könnte für geringere Dimensionierung zusätzlich auf der Decke abgestützt werden. Die Decke wird am sinnvollsten mit aufgeblasener Zellulose gedämmt- Dampfsperren o.ä. sind dabei nicht notwendig. Bei 15 Grad Dachneigung wird der Dachboden wohl nur untergeordnet genutzt werden. Benötigte Lagerflächen können ggf mit einem Fußboden überbaut werden. Andreas Teich |
