Ich habe seit ca. 5-6 Jahren eine Viessmann Vitovent 300-W.
Und zwar die "alte" (größere) Gehäuseform wie hier LINKS am Bild (also die rot durchgestrichene Variante):
https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/3721iBD7F87F7622F8643/image-size/original?v=1.0&px=-1 Mir ist aufgefallen dass am Wärmetauscher (das große Ding dass man fallweise zum reinigen rausnimmt) das Typenschild nach HINTEN/INNEN zeigt, und nicht in Richtung der Geräteöffnung, so dass man es gleich sieht.
Mir kam daher der Verdacht dass der Wärmetauscher falsch eingeschoben ist, denn wer montiert ein Typenschild so dass man es nicht sieht?
Weiß das jemand mit Sicherheit wie der Wärmetauscher eingeschoben werden soll?
Leider habe ich in der Anleitung nichts dazu gefunden.
Lediglich beim neueren Gerätetyp steht in der Anleitung dass das Typenschild sichtbar nach vorne zeigen soll, was zumindest ein Indiz dafür wäre dass es auch beim alten Gerätetyp so gehört.
Was ich mich bei der Gelegenheit frage: Was ergibt es eigentlich für einen Sinn dass man den Wärmetauscher in beide Richtungen einsetzen kann? ...wenn vermutlich eh nur eine Richtung korrekt ist?
Falls er falsch saß: Hat das irgendeine negative Auswirkung? Der Wärmetauscher hat ja auf beiden Seiten diese Schlaufe zum rausziehen drauf. Auf der vermutlich falschen Seite ist diese schon relativ abgenutzt (daher öfters schon rausgezogen), auf der vermutlich richtigen Seite wirkt die Schlaufe noch weitgehend unbenutzt. Ich habe daher den Verdacht dass der Wärmetauscher möglicherweise schon seit Jahren (im Zuge einer Reinigung) oder gar schon ewig verkehrt herum sitzt.
Gesamten Text anzeigen
