« Fertighaus  |
Stromleerrohre im Fertighaus?
  •  Gast Hoffmann
13.2. - 7.3.2006
4 Antworten 4
Frage: Kann mir jemand Vor- und Nachteile nennen, wenn man Leerrohre für Stromkabel im Holzständerbauweise- Fertighaus einsetzt.
Mir wurde zugetragen, dass sich Schwitzwasser in diesen Leerrohren bildet, kann mir jemand dazu Antwort geben.
Vielen Dank im Voraus!
Hoffmann
Leerrohre - Wir machen in unserer Hütte NUR Schläuche bzw. Rohre und keine Feuchtraumkabel. Was ist, wenn mal was erweitert werden soll, oder wenn mal ein Kurzer auftritt? Wird dann die Wand der Hütte komplett demontiert?
Wie soll sich eigentlich das Schwitzwasser bilden?
bei uns sind die Schläuche vor der Dampfbremse...
lg, Kraweuschuasta
  •  FacilityManager
13.2.2006  (#2)
Leerrohre - Leerohre haben den Sinn das man einmal Kabel nachziehen kann (bzw. nachziehen könnte, wie manche die Leerverohrung herstellen) und stellen einen Schutz für die Verkabelung dar. Wer nicht glaubt das diese Sinnvoll sind, sollte sich eine Baustelle von innen bzw. Baustellenablauf anschauen. Meine persönliche Meinung ist das es ziemlich auf die Qualität des gesamten Hauses schliessen läßt, da es in diesem Punkt wirklich nur um Groschenbeträgen geht.
  •  Gast XY
7.3.2006  (#3)
Leerverrohrung - Solange die Leerverrohrung im warmen Bereich der Wand geführt wird gibt es kein Problem mit Schwitzwasser.Sowohl im Holzriegelbau als auch im Massivbau.Generel ist es sinnvoll, so wenig wie möglich, die Außenwand mit Verrohrungen zu durchdringen.(Ansonsten, an beiden Enden abdichten der Leerverrohrungen,damit keine Feuchtigkeit( AUCH LUFTFEUCHTIGKEIT)eindringen kann.
  •  Gast XY
7.3.2006  (#4)
Nächstes Thema: Wichtig: Vergleich Ziegel - Holz
