pultdach-dämmung
  •  mampf
4 Antworten 4
Wir bauen ein neues Pultdachhaus (Blechdach) - die vom Baumeiser vorgesehene Dämmung von ca. 22cm (Tellwolle) scheint uns zu wenig. Wie könnte man den K-Wert verbessern, und wie kann man die Geräuschdämmung verbessern? Wir möchten weder im WInter frieren noch im Sommer schmachten...
  •  baumeister
3.3.2003  (#1)
heraklith bm - als innenbekleidung 5cm heraklith bm platten (anstelle der gipskartonplatten), welche verputzt werden (am besten kalkputz mit kalkanstrich, wenn´s was kosten darf lehmputz mit kreideanstrich), das bringt masse gegen sommerliche hitze und luftschallschutz.
unter das blech sollte eine strukturmatte (siehe rheinzink)
angeordnet werden, diese massnahme bringt´s beim körperschall (Regen, hagel) ähnlich der trittschalldämmumg unter dem estrich.
mf@ alex
  •  walter
4.3.2003  (#2)
warum zu wenig - warum erscheint dir das zu wenig ? willst du niedrig-/passivhausstandard erreichen. bei mir z.b. ergab sich die dämmstaerke (26cm mineralwolle) aus der anforderung nach einem niedrigenergiehaus. weiters haben wir sichtschalung - heraklith bzw. gipskarton kam nie in frage (wie von "baumeister" vorgeschlagen).
aufgrund meiner skepsis schall betreffend haben wir aber kein blechdach sondern ein bitumendach gewaehlt. (haus ist aber noch nicht bewohnt -> noch keine erfahrungswerte)
  •  Max
4.3.2003  (#3)
Mehr Dämmung! - Nimm Zwischensparrendämmung soviel wie es geht, und setz 5/8 Latten waagrecht unter die Sparren somit kannst du noch einmal 8 cm dämmen (22+8=30cm) somit hast Du U-Wert Ca. 0,16 und das ist gut!Die Dachschräge ist einer der wichtigsten Bauelemente, die gehört gut gedämmt!, Natürlich darfst Du die Dampfbremse nicht vergessen! Überlege aber ob Du nicht Sikaplan-Folien nehmen sollst, hält länger als Blech und ist bei Regen viel leiser als Blech(auch bei Hagel)=UV-Beständig und 30 Jahre Garantie
  •  stephan
7.3.2003  (#4)
Aufsparrendämmung - Es kann auch schön sein wenn man ein sichtbare Holzschalung nach innen läßt und eine Aufsparrendämmung macht.Ist effektiver,also ohne Wärmebrücken und wenn es dir nach Jahren nicht mehr gefällt kannst du ja immer noch von innen Gipskarton anschrauben und zusätzlich isolieren(Zwischensparrendämmung).Von Rockwool und Isover gibt es da gute Systeme.Viel Spaß
Nächstes Thema: Lüftungsanlagen im Passivhaus
