Das hängt sehr ab wo du Zuhause bist. Direkt neben einer Strasse oder angrenzend , ist hier meisten die Strassenmeisterei zuständig (Reflexion, Glasbruch, Sicherheit) Bei direkten Nachbarn kann auch die Blendwirkung (Reflexionen) ein Problem darstellen - am besten vorher mit den Nachbarn abklären(Schriftlich). Theoretisch darfst du die PV wie einen Zaun an die Grundgrenze bauen (bei den meisten Gemeinden sind es 2m Zaunhöhe (inkl Fundament/Sockel) Aber Achtung. Der Nachbar hat auch ein gutes Recht auf seiner Seite ein Hecke/Zaun aufzustellen - aus welchen Grunden auch immer er das möchte (Optik). Dann kannst Du dir den möglichen Sonnenertrag EINREXEN 🤦♀️ |
Ok, danke. Ich bezog mich da eher auf Gebäude wie zb Garage an der Grenze zum Nachbarn. Ein zaun aus PV ist aber auch lustige/gute Idee! |
Achso sorry 😂🙈 Am Gebaeude gibts an sich, wenns noch notwendig ist nur die Bauanzeige/Genehmigung der PV, wobei die vielerorts seit einigen Jahren gefallen ist. Zaunanfragen werden auch immer mehr, wir bauen auch demnaechst wieder einen aber da muss halt gewaehrleistet sein dass dir keiner nen Busch davorpflanzt 😇 |
bei uns gibts nach wie vor Baugenehmigung sobald aufgeständert, wenn s auch nur 10° sind...... aber hoffentlich keinen vorgeschriebenen Abstand zum Nachbarn. (laut Auskunft der Gemeinde eh nicht aber jetzt geht s zur Bausachverständigen). |
Wir haben vor kurzem im Burgenland gebaut, Dachparallel - Bauanzeige genügt. Wobei ich sagen muss dass das Burgenland (Netzbetreiber) bsi dato in den BL wo wir tätigen waren echt DAS entspannteste udn angenehmste Bundesland is - haha Bzw hab ihr ja viel mehr Sonne. Lutzmannsburg strahlender Sonnenschein - Wels - -3Grad und 10cm Schnee. Aber ihr habt vom Gefühl her noch sehhhhr wenige Anklagen wenn ich mir die Dächer so ansehe -. Laut Statistik is es auch noch dünner PV-besiedelt obwohl ihr sooo die genialen Sonnentage habt + geilen Weintrauebnsaft 😂 https://www.statistik.at/atlas/?mapid=them_energie_klimafonds |
Echt, Bauanzeige genügt? Bei mir verlangen s gerade Statik. Und ob die Auslegung von K2 Base akzeptiert wird ist auch noch fraglich. Hängt sicher auch von der GEmeine ab. Aber Netzburgenland war bislang unkompliziert. Stimmt, viel zu wenig Anlagen - da wäre noch so viel Platz auf den Dächern. Ich versteh s nicht. Vor allem jetzt mit den Marktpreisen. |
Ja hatte gereicht - ist alles offiziell abgenommen ca 14kWp - vl baust du groesser ? Super Marktpreise - die meiste Sonne - die bis dato entspanntesten Netzbetreiber GO BURGENLAND 😊🤟 |
Nö, viel kleiner. Aber halt Privatperson. Als Firma kannst alles vorlegen und es wird akzeptiert.. weil firma ja dafür haftet. (zB die erste PV hat mein Elektriker gemacht. Reingeschrieben in den Antrag hat er ballastiert mit 80kg/m2 ohne irgendeinen Plan vorlegen zu müssen... gemacht hat er glaub ich eher 5kg/m2..) bei Privatleuten stellt man alles in Frage. |
Puhh horcht sich echt grob Fahrlässig an - Uff - 5kg/m2 Mano - Flachdach liegst im Schnitt um die 50-60kg/m2 ausser du bist in Windzonen die mehr benötigen, darum Windlastberechnungen Aber alles kannst du gottseidank nimmer vorlegen, wird genauer und genauer - wir finden das gut. Ja teilweise wird ein Gewerbeberechtigung zu leicht vergebenen, teilweise muss aber die Sinnhaftigkeit hinterfragt werden. Jemand der eine Maniküre gewerblich machen darf, darf mit der gleichen Berechtigung keine Pediküre machen :o))) - Sorry OFFTopic, habs Familienintern aufgeschnappt |
Also realistisch ist doch eher an die 15-25kg/m2 hätt ich mal gesagt... hängt natürlich hptsl davon ab wie stark aufgeständert. Mit 50-60kg/m2 hättest ja wirklich tlw Probleme mit der statik. So zumindest schaut mein Plan aus (mit K2 base ausgelegt) ![]() |
Sorry du hast Recht, ich hab immer die "zusätzliche Dachauflast" im Kopf sorry, die wir mit Sicherheit angeben, wegen der Dachstatik. Kommt natürlich immer auf das Montagesystem / Standort / Höhe / Ausrichtung / Reibungswerte an. Hier z.b eine Private-Ost-West-Anlage, Boden-Attikaoberkante 10,2m, Freistehendes Haus Gleiche Anlage mit 6,5m Boden-Attikaoberkante liegt da z.b ca 15-20% darunter. ![]() Wir verwenden auch nur K2 (Top System) ausser bei Flachdächern da verbauen wir sehr gerne das ifix System wenn Platz ist, sonst halt auch K2. Wenn 50-60kg/m2 zusätzliche Auflast ein Dachstatikproblem verursachen, hat man eh ein anderes Problem :o) Der Durchschnittliche "Mann" hat um die 81kg pro 0,1/0,2m2 wenn ich die Standfläche so abschätze. |
Naja, der Mann muss ja auch drauf stehen können wenn die PV montiert ist, oder? oder gibt man deshalb gleich 80kg/m2 an für die Statik weil ja PV + Arbeiter am Dach gerechnet wird? Meinst Du das mit zusätzlicher dachlast? Problematisch wird s wohl dann wenn auch noch Schnee liegt, oder, wobei da montiert oder repariert man hoffentlich nicht. Finde K2 super weil man halt auch als Privater mit dem Auslegungsprogramm arbeiten darf und eine statische Auslegung erhält. (Parameter sind leicht eingegeben bis auf diesen Reibungskoeffizienten, der schwer zu ermitteln ist) |
Wir sagen immer Auflast, vielleicht ist das in dem Zusammenhang nicht ganz richtig da die Auflast ja die Schicht/Gewicht definiert um die Dachschichten vor Windsog zu schützen. Sagen wir zusätzliche Dachtraglasten ? Es geht hier nicht um temporäre Belastungen, sondern um "Ständige Lasten" und der 80kg-Mann wird nicht immer am Dach stehen. Sonst könnten wir bei Flachdächern auch keine 1400kg Ballastierungspaletten (ca 1344kg/m2) temporär abstellen. Guck mal hier, Schneelastzonen in Österreich - hierzu muss das Dach ja mal grundsätzlich (mit Sicherheit) ausgelegt werden. Umso steiler das Dach, umso weniger Gewicht kommt aufs Dach/die Module https://www.dlubal.com/de/schnee-wind-erdbeben-lastzonen/schnee-onorm-b-1991-1-3.html?¢er=48.16542,14.03664&zoom=6&marker=48.16542,14.03664#¢er=48.16542,14.03664&zoom=6&marker=48.16542,14.03664 Schneelastzone 2 (Wels) --> 1,53kN/m2 = 156kg/m2. Bei Flachdächern werden meines Wissens 0,8 des Wertes angesetzt weil Schnee runtergeblasen werden kann. Und dann kommt eben das "zusätzliche Gewicht" - das wir immer angeben damit die Statik (Gesamtraglast) mit dem Statiker (sind wir nicht) geprüft werden kann. Wobei man sicher sagen kann , ohne Gewähr , dass bei den meisten "neueren Bauten" es in der Regel keine Probleme gibt - aber wir hatten heuer einige Bauten da mussten die Sparren/Dachstuhl verstärkt werden. Meistens wenn auf ein Eternitwelldach, wo dann ein Leichtbaudach als Lösung schon draufkommt (Prefa, Filli Stahl , etc..) dann noch ne PV Anlage draufkommen soll. K2 ist super, Schletter auch - wichtig ist dass man eine Berechnung bekommt. |
Ok, dass temporäre Last anders bewertet wird war mir so nicht klar. Schneelast machen die Programme gottseidank automatisch. (hoffe ja doch dass das stimmt - bei uns sind s laut Programm 1,08kN) Unterschied K2 - Schletter (habe beide Rechner probiert): Schletter schreibt ausdrücklich, das ihre Auslegung nicht für Behörede gedacht ist, während K2 sagt dass es sich um eine prüffähige Statik handelt und das Montagesystem dadurch nachgewiesen wird. |
Schletter kennen wir nur von Partner, wir verbauen immer K2 bzw ifix (Flachdach) - taugt uns am Besten , Berechnung Top, Alles belegt fuern VS-Sachverstaendigen falls es doch mal Probleme gibt Ja ihr habt weniger Schnee (Neidvoll Schau) bei Euch Zuhause 😊drum weniger Schneelast |
Also jetzt habe ich Vorschrift bekommen: 1,0m von brandabschnittsbildenden Bauteilen. Wo gibts hierfür eine gesetzliche Grundlage? Weiß das wer? |
Hallo, ich wollte nur festhalten, falls jemand ähnliche Frage haben sollte, ich habe jetzt schriftlich seitens der PV Austria bestätigt bekommen. Es gilt laut ÖVE 11-1 für Privatgebäude 0,5m Abstand von brandabschnittsbildenden Bauteilen für Betriebsgebäude 1,0m Abstand. |
Ich habe es so aufgefasst, dass die gleichen Regeln gelten wie für Zaun oder Gartenhütte. Zaun in OÖ bis 1,8m hoch. Hütte direkt an der Grundgrenze bis 3m und bis zu 15m lang, aber es darf direkt an der Grundgrenze kein Glas sein und an den anschließenden Wänden 1m von der Grundgrenze auch nicht. (genauen Wortlaut kann ich mich nicht erinnern, steht aber in den Bauordungen der Bundesländer). Soweit ich herausgefunden habe ist die Glasregelung dafür gedacht das Beobachten der Nachbarn zu verhindern. Ich würde erwarten, dass undurchsichtige Solarpanele das erfüllen, auch wenn sie aus Glas sind - ich würde das aber mit dem Bauamt klären bevor ich was baue 😉 |
