Kondensatwasser zwischen Fenster und Rollladenkasten
Hast du eine Zeichnung vom ausgeführten Detail? |
Auf die Schnelle 2 Ideen: Luftfeuchtigkeit von innen übers Fenster raus, und kondensiert dann am kalten Kasten. Da du schreibst Elektrisch: Leistungen nicht abgedichtet, von innen strömt warme feuchte Luft über die Leitungen bis zum Rollkasten und kondensiert dort. |
Sehe ich das am Foto richtig? Der Insektenschutz ist herunten? |
Hallo, der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber wir haben aktuell einnsehr ähnliches Problem. Ich vermute warme Luft, die nach außen strömt z.B. über die Kanelzuführung. konntet ihr das Problem lösen? Kurze Rückmeldung wäre super |
@MartinWSha Beschreib dein Problem genauer, am besten mit Fotos. Im Falle von Biene Maja dürfte soch das Problem gelegt haben. Vermutlich war es nach dem Hochfahren des Insektenschutzes besser oder Undichtheiten wurden beseitigt oder Problem mit hoher Luftfeuchte hat sich erledigt |
