Ventileinsatz für Heizkörper BJ ~1985 (alte MMA Ventile)
  •  haster2
12.1. - 29.11.2022
2 Antworten | 2 Autoren 2
ich habe alte Heizkörper BJ ~1985 und leider steckt der Stift vom Ventil und daher würde ich gerne den ganzen Ventileinsatz tauschen.
Nur leider bin ich mir nicht sicher welchen ich als Austausch kaufen kann.
Thermostatköpfe waren MMA damals und habe nun Herz Ventile gekauft.
"Herz Design Thermostatkopf Mini, für MMA 1920069"
M 28 x 1,5
Hier der Shop: hausfabrik.com/herz-design-thermostatkopf-mini-mma-3.html
Anbei findet ihr Fotos vom Ventil .
Danke für die Hilfe.
[URL=https://bilderupload.org/bild/fd1d15940-0fb3f76858cb38e5b74201594]
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-fd1d15940-0fb3f76858cb38e5b74201594.jpgBildquelle: https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-fd1d15940-0fb3f76858cb38e5b74201594.jpg[/URL]
[URL=https://bilderupload.org/bild/ab4c15961-1bc573864331a9e42e4201596]
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-ab4c15961-1bc573864331a9e42e4201596.jpgBildquelle: https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-ab4c15961-1bc573864331a9e42e4201596.jpg[/URL]
[URL=https://bilderupload.org/bild/1baf15981-2091bc5440296cc0e44201598]
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-1baf15981-2091bc5440296cc0e44201598.jpgBildquelle: https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-1baf15981-2091bc5440296cc0e44201598.jpg[/URL]
[URL=https://bilderupload.org/bild/48b415995-31d49780520898fe374201599]
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-48b415995-31d49780520898fe374201599.jpgBildquelle: https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-48b415995-31d49780520898fe374201599.jpg[/URL]
Das mit den Einsätzen ist ziemlich ärgerlich, wenn man das nicht täglich macht, kann man es eigentlich nur herausfinden, wenn man alt und neu nebeneinander in der Hand hält.
Leider kann ich dir da nicht helfen ...
Aber ich habe bereits mehrfach solche Ventile wieder gängig gemacht. Ausbauen mit WD40 einsprühen, einwirken lassen, bewegen, abputzen und dann mit etwas Fett einschmieren. Hilft natürlich nur wenn nicht die Feder oder der Dichtring defekt sind. Je nach Härtefall geht das ev. auch ohne Ausbauen.
  •  connie
29.11.2022  (#2)
Ich habe genau dasselbe Problem. Hat jemand mittlerweile herausgefunden welcher Ventileinsatz passt? Scheinbar braucht man irgendeinen Adapter. Vielen Dank
Nächstes Thema: Sorgen bei Erstbetrieb S1155 EWP
