Hast du das Verhalten zufällig nur in der Nacht? Verdacht, WR geht in den standby |
Hallo Man kann in den Einstellungen im Wechselrichter einstellen in welcher Position der Zähler montiert wurde Verbrauchszweig oder Gesamtzähler oder so ähnlich .... wenn das falsch eingestellt ist berechnet er den Netzbezug falsch . so ist es bei meinem Symo auf jedenfall . |
@maxducati Dane für den Hinweise, klingt logisch - habe mich auf solarweb.com eingeloggt, dort finde ich das aber nicht an wo man das umstellen könnte? |
Ich glaube das kannst du nur am Wechselrichter selbst mit dem Technician Login einstellen. |
@TomF79 Danke für den Hinweis - ich habe mal eine Änderung durchgeführt, bin gespannt ob es das richtige ist. Werde ich wohl erst sehen wenn die Anlage das nächste mal produziert |
ich habe das selbe Problem. Bei mir wird sehr oft 0 Watt angezeigt, obwohl, Computer, TV oder ähnliches läuft. Ich habe damals den Fronius SUpport angeschrieben und das zurück bekommen: im Fronius Solar.Web Portal wird unter Komponenten angezeigt, dass der Fronius Smart Meter im Verbrauchszweig sitzt. Sieht man sich die Daten im Solar.Web Portal an, so lässt sich die Darstellung vermutlich auf den falschen Einbauort des Smart Meters zurückführen. Wo sitzt hier das Smart Meter tatsächlich? Nachdem ich mich hier nicht auskenne habe ich es so belassen. ABer es stört mich trotzdem, da ich schon gerne eine genaue anzeige hätte. |
Der Fronius Smart Meter muss gleich nach dem Stromzähler vom Netzbetreiber installiert werden und mit einen zB. CAT6 Kabel an die Modbus Schnittstelle vom WR WR [Wechselrichter] angeschlossen werden. Danach muss am WR WR [Wechselrichter] der Fronius Smart Meter als Hauptzähler eingestellt werden. Habe das alles über die Web-Oberfläche vom WR WR [Wechselrichter] gemacht. |
