Moin Die Hilfeanfrage ist zwar schon älter, doch versuche ich es einmal. Habe nun das gleiche Problem und finde keine Anleitung. Vielleicht hat ja jetzt jemand eine Idee oder steery konnte es in der Zwischenzeit lösen. Falls ja, bitte einmal erklären. Danke und allen einen schönen 3. Advent. |
Hallo Cheef, hab mich dann an HSK direkt gewendet. Laut deren Auskunft sei der Regler ganz leicht runter zu hebeln (schmaler Schraubendreher oder ähnliches, keine besondere Stellung etc.). Ich hab's nicht geschafft... Hat dann der Installateur machen müssen. Waren knapp 100€ mit neuem Thermostat. Mittlerweile haben wir den dritten drinnen... |
Hallo steery, vielen Dank für deine Antwort. Es hat mit dem Schraubenzieher und ein wenig Mut geklappt. Der Regler ist wirklich nur draufgesteckt. Nachdem ein paar Milimeter freigedrückt waren, konnte mit erhöhtem Kraftaufwand das Ding endlich abgezogen werden. Der Thermostat kann mit einem 24er Maulschlüssel gelöst werden. Auch hier wieder Mut und ein wenig Kraftaufwand, dann war das gute Stück gelöst und ließ sich herausziehen. Der Thermostat wurde entkalkt und wieder eingebaut. Der erste Testlauf war erfolgreich - jetzt kommt es auf Morgen früh an. Dann ist das Warmwasser auf die gewünschte Temperatur vorgeheizt. Mal schauen und fühlen, ob es dann so richtig ist. Herzliche Grüße |
Moin , es hat alles funktioniert. dass Thermostat ist jetzt 8Jahre alt und ich hoffe, dass es noch einige Zeit durchhält. Ich wünsche allen ein friedliche Weihnachstzeit und tolle, entspannte Feiertage im Kreise eure lieben Menschen. |
