« Photovoltaik / PV  |
Aktuelle Förderungen PV Batterie Speicher
  •  slowmo
24.1. - 15.2.2022
37 Antworten | 15 Autoren 37
Hat jemand einen Überblick über die derzeitigen/kommenden Förderungen zu PV Speicher?
Das Land Kärnten fördert gerade mit 350€/kWh.
Dazu sind mir nur Förderungen von einzelnen Gemeinden bekannt.
Gibt es derzeit etwas bundesweites?
  •  Thunderx1609
24.1.2022  (#1)
Nein, zur Zeit gibt es keine Bundesförderung für Speicher.
Wird gerade diskutiert (Stichwort EAG)
Steht aber noch in den Sternen ob bzw wann und wieviel.
Kärnten ist hier eindeutig Vorreiter bezüglich Speicherförderungen.
  •  helyx
Schau dir mal die aktuellen Einspeise- und Bezugstarife an.
Je nach Bundesland zahlst du für den Bezug weniger als du bei der Ömag ungeförderten Marktpreis bekommst!
Also zahlst du für jede kWh Eigenverbrauch drauf....
Der Speicher würde sich rechnen wenn du ihn in der Nacht füllst und untertags Einspeist (kA ob das rechtens wäre).
  •  slowmo
24.1.2022  (#3)
Aktuell sind die Einspeisetarife aber auch die Bezugstarife sehr hoch. (z.B. Awattar mit monatlicher Anpassung).
Auf er Einspeiseseite geht es nächstes Monat aber schon wieder deutlich runter.
Bei einer Förderung wie in Karten kann man anfangen darüber nachzudenken. Ansonsten ist ein Speicher nur Liebhaberei.
Mal sehen ob noch was Neues an Förderungen kommt.
  •  Everest
Wo liegt nächstes Monat die Einspeisevergütung? Wo findet man die Info.
  •  Casemodder
Siehe ÖMAG Nachbarthread.
Marktpreise Q1/22 knapp 26Cent/kWh. Man weiß aber nicht wo die Reise hin gehen wird...aber eh wie bei allem...🙃
  •  slowmo
24.1.2022  (#6)
awattar hat die Berechnungsmodalität online in einer Excel Datei beschrieben.
So wie ich das verstanden habe wird der Durchschnittspreis der ersten 10 Kalendertage des vergangenen Monats herangezogen. Lt. meiner Recherche müsse da irgendwas mit 12 Cent für Februar herauskommen.
2022/20220124734931.png
  •  grofi
aWATTar nimmt den Preis in der Monatsspalte und kommt auf 0,24699€ für Februar... hier ist deren Berechnung https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1emzAMIOEhKsddDUaeJkaEbIZTZ2fGLYKAfxGJhuvZrw/htmlview#
  •  slowmo
24.1.2022  (#8)
Wo sieht man den Wert 0,24699€
  •  helyx
Registerkarte Feb22 und dann Zelle D17 :)
  •  Zwosti
7.2.2022  (#10)
Hier der Entwurf für die neue Förderung
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b8262216-a038-4904-a34e-1c300a22e0da&Abfrage=Begut&Titel=&Einbringer=&DatumBegutachtungsfrist=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=50&Suchworte=&Dokumentnummer=BEGUT_7920EDBC_65B8_4271_A0DE_B6FEF6F7E76B
Jemand eine Ahnung was mit Förderkategorien gemeint ist?
Dann mal als Kurzübersicht:
2022/20220207452826.png
bzgl. Förderkategorien:
2022/20220207251152.png
  •  sn0000py
beduetet das da dann auch wieder das es gestaffelt wird?
Also bei 28kwP dann 10*285+10*230*8*175?
oder kommt man da dann einfach in die Kategorie C
Und gibt es die Speicherförderung nun auch ohne PV oder muss wen Speicher gefördert wird auch die PV errichtet werden?
  •  Zwosti
7.2.2022  (#13)
Speicher gibt es mit Erweiterung der PV Anlage auch.
sn0000py schrieb: oder kommt man da dann einfach in die Kategorie C
davon gehe ich aus.
Alles in allem, eigentlich enttäuschend wiedermal, oder?!
Alles wird teurer, aber die Fördersätze geringer...🙄 Naja, wenn ichs bekomm sag ich nicht nein. Aber das wird ja wieder ein Poker-Nervenkitzel wie bei der Ömag.
Jedenfalls:
Wehe irgendeiner von euch beantragt weniger als max.🧐 🤝
  •  sn0000py
Ja die Frage ist gibt es Speicherförderung auch OHNE PV Erweiterung/Neuerstellung - irgendwann war das ja mal im Plan.
Weil wenn es Speicher auch so gibt, dann mache ich mal vorher die PV mit dem Klimafonds, da komme ich ja auf das geliche ergebnis preislich gesehen.
nein, gibts nur zusammen mit Neuanlage oder Erweiterung. Das steht definitiv so drin
  •  sn0000py
oh das wird einige sauer aufstossen :O
Zum glück kommen bei mir dann auch gleich noch 18kWp rauf.
Wo genau steht da was Kategorie A-D ist diesen Text finde ich in den Dokumenten irgendwie nicht
  •  Haini
Wie funktioniert  das eig mit dem Ticketsystem?
wer macht das Ticket und was braucht man alles dazu um zu beantragen?
angenommen Förderung
15kwp Anlage =  2850€ + 1150€
15kwh Speicher = 3000€
insg: 7000€ Oder?
nope
15kwp Anlage =  Kat. B -> max. 230/kWp (oder weniger wenn du das willst) -> max. 3450€
max. 6450€ total
  •  sn0000py
gibt es da irgendwo infos wie das Verhältnis von PV zu Speicher sein muss?
  •  Haini
Okok vielen Dank
was ist wenn man gleich 30kwh Speicher macht aber nur 15kwp Am Dach? Bekommt man dann 6000€ oder?
