Brunnen bau
Ich habe so einen graben lassen. Zuerst wird mit einem Bagger soweit wie möglich runter gegraben und anschließend wird ein Schneidring aus Beton gesetzt, auf welchen dann die normalen Brunnenringe aufgesetzt werden. Dann nimmt der Seilbagger das Material in der Mitte heraus und der Schneidring geht ein Stück hinunter. Bei mir waren es ca. 8 Meter, dann kam ein großer Stein und sie konnten nicht mehr weiter... |
6m tief kriegt man von Hand auch hin mit ein bissl Geduld. Wir haben vor einigen Jahren einen 4m tiefen von Hand gegraben, das hat incl wegführen vom Material und holen der Brunnenringen so circa 4-5 Arbeitstage gebraucht zu zweit. Also durchaus DIY machbar wenn man es sich zutraut. Wir haben auch genauso zuerst einen Schneidring genommen und der rutscht dann kontinuierlich nach. Wichtig ist nur dass man bei der Schneide genug nach außen gräbt... |
