Kann ein Betonfahrmischer nahe ranfahren? Wenn, dass geht, kann allein über die Rutsche betoniert werden. Die andere Variante von dir ist nix. 8m3 mit Freifallmischer ist sehr erschöpfend. Das ist Steinzeit! Kleine Mengen 2-3m3 lass ich mir einreden, aber 8 nicht. |
Ja schafft man.... würde ich aber nicht. Wir haben mit einer Mischmaschine immer ca. 10 Mischen pro Stunde gemacht, da wird schon halbwegs gut genischt. à ca. 60 Liter Hast du keine Möglichkeit mit dem Mischwagen zu betonieren? Da gibts ja genug Möglichkeiten...... - Mischwagen mit Betonrutsche - Mischwagen mit Förderband - Mischwagen mit Kran und Betonkübel - Mischwagen mit Betonpumpe - Betonpumpe extra Wir haben auch mal einen Mischwagen über die Rutsche mit Schiebetruhen entladen, 4-5 flinke Helfer jeweils mit Schiebetruhe, je nach Fahrweg mehr, aber min. 4 Personen, geht ganz gut. Wie du schreibst mit fertigen Säcken Trockenbeton ist das die teuerste Art Beton herzustellen, aktuell 1 Sack (20Liter Frischbeton) bist bei ca. 5 Euro. Da kannst dir für die Fläche eine Baufirma mit Pumpenwagen kommen lassen, was dir die Betonherstellung mit Säcken kostet. Wenn dann Betonschotter und Zement per Lkw liefern lassen, würde aber auf Lieferbeton tendieren. |
Betonpumpe ist leider ziemlich problematisch da schwierige Zufahrt und relativ lang weil Haus dazwischen. Außerdem auch recht teuer für die Menge .. Meinst du wirklich dass ist mir Schubkarren schaffbar . Wären ja auch pro Fuhre nur ca 50 l also auch 160 fuhren mit einem Weg pro Richtung von ca 30m ... wäre natürlich die günstigste Variante weil nur der Mischwagen zu zahlen wäre |
Betonpumpe ca. 600 Euro, da kommst über das Haus drüber. Wie viele meter sind es Luftlinie? Soweit halt der Pumpen-LKW zufahren kann. Naja 30m sind für Schiebetruhe relativ weit zum fahren, ist dann schon problematisch. Kannst du wirklich nicht zufahren mit Mischwagen? Hast du einen Übersichtsplan von deinem Grundstück? |
ehrlich gesagt hab ich bei der Betonpumpe auch etwas Respekt vorm selber machen bzw. führen des Schlauches , da ist das reinkippen schon ungefährlicher |
Hast du keinen Maurer dabei der dir hilft? Wer zieht die Platte ab? 1 Person der Pumpe führt, 1-2 mit dem Betonrüttler, 1 Person mit dem Laser, 1 Person der Abzieht bzw. Glättet. |
30 m sind zwar etwas lang zum fahren mit der Scheibtruhe, aber nicht unmöglich! 5 (betriebsbereite) Truhen mit Mann/Frau sollten ausreichen. Habe schon oft solche Aktionen mitgemacht. Mischwagenfahrer sollte halt ein Gspür haben zum füllen der Truhen, sollten ja nicht übervoll sein. Jedenfalls selber mischen mit 2 Mischer ist sicher nicht leichter, als nur Schiebetruhen fahren vom Fahrmischer weg! Schotter und Zement bringen lassen kostet ja auch noch. Ja, und dann muss erst wieder der Beton mit der Truhe zur Baustelle gebracht werden. Extra Betonpumpe einsetzen wird sich halt nicht auszahlen. Die werden ja auch immer teurer mit der Anfahrtspauschale. |
Pumpe ist wirklich teuer ... wobei auch beim Transportbeton sind die normallieferzeiten ein Witz .. Freitag Nachmittag zahlt man schon 130 eur Aufschlag je fahrt ... |
Du unterschätzt den Preis von Trockenbeton... 1m³ Trockenbeton wiegt in etwa 2000kg, ein 40kg Sack kostet um die 5€, vielleicht bekommst ihn bei so großer Abnahme um 4€. Sind Kosten von 250€ pro m³ also für deine 8m³ 2000€, und eine lustige Aktion ist das händische betonieren auch ned. Ich hab zwar keine aktuellen Preise, aber vor 4 Jahren haben wir für den Beton rund 80€ bezahlt und die Pumpe war bei 360€. Macht in Summe 640+360= 1000+ MwSt 1200€ Da bist bestimmt mit heutigen Preisen auch noch billiger/gleichpreisig wie wennst selbst mischt und es ist in 2 Stunden erledigt. Lg |
Andere Frage. 8m³ Beton = 40m² Platte... (20cm dicke) Was wird denn das für ein Gebäude? Hast evtl. Zugang zu einem Traktor mit Zwangsmischer? |
Ich hab sehr viel mit Trockenbeton gemacht, sicher 300 Säcke (6m³) verarbeitet, aber immer auf Etappen weil ich meist nichmal 500L auf einmal benötigt habe - selbst das war (alleine) schon mühsam aber natürlich machbar. Einmal haben wir zu dritt 1,5m³ Trockenbeton angemischt, spaßig war auch das nicht aber für Lieferbeton definitiv zu wenig.Bei 8m³ solltest du garnicht überlegen - Lieferbeton kommen lassen! Ich kann MrCraps nur zustimmen, ein paar motivierte (!) Scheibtruhenfahrer, ein gefühlvoller Lieferbetonfahrer und das passt, da wirst deutlich schneller UND günstiger sein als mit Trockenbeton - sofern mit Pumpe wirklich nicht möglich ist. PS: Kenne einige die selbst wenn man mit Lieferbeton + Pumpe zur Baustelle fahren kann, zB 15m³ händisch (Schotter/Zement) betonieren. Sparen sich ja dann 500-1000€ und brauchen ja "nur" ein paar Hälfer den ganzen Tag - für mich ist das sparen am falschen Fleck. |
Ich hab mal einen Mischer mit ganz langem Schlauch bei einem Induestriegebäude gesehen. Da wurde innen irgendwo was betoniert. Jedenfalls würd ich mal beim Betonwerk fragen, bevor eine Pumpe kommt ob die paar m3 nicht auch durch so einen Schlauch gehen? Leider keine Ahnung wie das heißt. |
Problem ist ja die Zufahrt und Aufstellung der Pumpe - dann braucht man wieder Parkverbot , kostet auch ... am besten wäre ja ein kleiner dumper oder radlader für den Transport des Betons aber den bekommst als privater halt wieder nicht wird im übrigen eine Platte für einen Pool |
Ich habe 6m^3 betoniert und ebenfalls keine Zufahrt für den Mischwagen gehabt. Ich konnte mir aber einen Dumper organisieren. Der Mischwagen hat den Dumper (knapp 3/4^m3) befüllt und ich habe verteilt. Hat sehr schön funktioniert und hat nicht lange gedauert. Eventuell kennst du jemanden mit einem Dumper, dann wäre das vielleicht eine Lösung für dich. |
Traktor mit Heckmulde würde auch gehen, sofern ein Traktor zufahren kann. Dumper wär halt ideal! |
Würde schaun ob du im Bekanntenkreis irgendwen hast, der mit Dumper fahren kann, diesen ausleihen und Beton liefern lassen und mit Damper zur Bodenplatte hinbringen. Ich hab mal eine ähnliche Aktion mit Scheibtruhe gemacht, waren aber weit nicht so viele m³ . Also vom Mischer Scheibtruhe befüllen lassen und los gehts. Mit Beton voll beladen flott fahren für 1 Stunde (wäre bei dir sicher länger!!) ist auch nicht ohne. |
@ema2412: Könnte man mit einem Traktor zufahren? Dann wäre eine Traktor-Zwangsmischer Kombination optimal. Zwangsmischer könnte an der Strasse mit Schotter und Zement (von Anhängern) befüllt werden und dann zur Baustelle fahren. Falls das möglich ist, frag mal beim Maschinenring an, ob es in deiner Nähe einen Bauern gibt, der das Gerät hat. Haben viele - dort wird meist so betoniert. Viele haben auch die notwendige Erfahrung. |
Also bei uns (OÖ, Bezirk VB) kannst dir Dumper und so Sachen auch als privater unkompliziert bei Baumaschinenverleih ausleihen. Kostet auch nicht die Welt, ~100-150€ für 1 Tag, je nach Größe. Habe mir hier selbst dort öfters Bagger geholt. So würde ich es machen. Davor vlt. 1h einfahren und dann bist du bei den Gefährten meist schon gut dabei. |
Such dir eine Größe aus: https://www.boels.com/de-at/mieten/erdbewegung/radkipper/c/h8anwfwy Das wäre wohl das Einfachste. Hast du den Pool per Hand gegraben? Sonst würde ich einfach mal deinen Baggerfahrer fragen ob er dir nen Dumper zur Verfügung stellen kann, die haben immer Zugriff auf sowas. |
Weiß jemand was boels ca für die Zustellung und Abholung eines dumpers verlangt ? |
Du brauchst für den Dumper auf jeden Fall eine kleine Abfahrtsrampe, falls die Bodenplatte mehr als einen halben Meter tiefer liegt als der Fahrweg, sonst könnte es beim Abkipppen gefährlich werden, hier gibts ein Risiko, dass der Untergrund nach gibt. Den Beton musst du halt unten trotzdem händisch verteilen. Kann ein 7to oder 9to Bagger zufahren zur Stelle wo betoniert wird? Dann kannst mit einem 300 oder 500Liter Böschungslöffel den Beton zur Platte bringen, ist etwas Fahrweg für den Bagger, aber kein Problem. Vorteil.... er kann dir den Beton soweit die Reichweite ist, auch gleich verteilen. |
