Gebläsekonvektoren, Niedrigtemperatur-Heizkörper und Split-Klimaanlage
  •  PeterBurgenland
28.1. - 29.1.2022
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Hallo, ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
Ich heiße Peter, bin 33 Jahre alt und wohne im nördlichen Burgenland, Bezirk Eisenstadt.
Ich möchte heuer den 1. Stock (167m2) eines Zwei-Familienhauses renovieren, im Zuge der Renovierung soll auch heizungstechnisch was gemacht werden. Was genau passieren wird weiß ich allerdings noch nicht, das kommt auf die Kostenvorschläge und das Energieberatungsgespräch an. Ob eine Fußbodenheizung (finanziell) möglich ist, weiß ich ebenfalls noch nicht.
Das Haus wurde bereits mit 10 cm außengedämmt, oberste Geschossdecke wird noch mit 24 cm Zellulose gedämmt, die 65 Jahre alten Fenster werden noch getauscht. Derzeit Öl-Heizung mit Radiatoren, wird vielleicht gegen Pellets oder Wärmepumpe getauscht. Im Koch/Ess/Wohnbereich bestehen bereits eine Klimaanlage und ein Holzofen. Beides wird zum Heizen genutzt.
Fest steht, dass ich die 3 Schlafzimmer in Zukunft kühlen möchte. Gewünscht ist eine Raumtemperatur von 24 Grad bei einer Außentemperatur von 38 Grad .
Ich sehe folgende 4 Möglichkeiten:
1. Öl-Heizung behalten oder gegen Pelletsheizung tauschen und mit bestehenden Radiatoren betreiben, zusätzlich Split-Klimaanlage in den 3 Schlafzimmern einbauen, Badezimmer bekommen zusätzlich zu den alten Radiatoren eine elektrische FBH FBH [Fußbodenheizung].
2. Öl-Heizung gegen Wärmepumpe tauschen, die bestehenden Radiatoren in allen Zimmern behalten, in den Schlafzimmern zusätzlich Gebläsekonvektoren oder Split-Klimaanlage zum Kühlen und Heizen einbauen, Badezimmer bekommen zusätzlich elektrische FBH FBH [Fußbodenheizung]. Gewünschte Vorlauftemperatur 35-45 Grad.
3. Öl-Heizung gegen Wärmepumpe tauschen, die bestehenden Radiatoren in den Schlafzimmern gegen Niedrigtemperaturheizkörper (zB Vogel&Noot E2) zum Heizen und Kühlen tauschen, Badezimmer behalten die alten Radiatoren und bekommen zusätzlich elektrische FBH FBH [Fußbodenheizung]. Gewünschte Vorlauftemperatur 35-45 Grad.
4. Öl Heizung gegen Wärmepumpe tauschen, alte Radiatoren weg, wassergeführte FBH FBH [Fußbodenheizung] im gesamten Stockwerk, falls notwendig zusätzlich Gebläsekonvektoren oder Split-Klima in den Schlafzimmern.
Mein Problem bei der Auswahl oder Eingrenzung der Möglichkeiten ist, dass ich keine Erfahrung mit Gebläsekonvektoren und Niedrigtemperaturheizkörpern habe. Ich hatte auch schon zwei Installateure bei mir, die konnten mir aber auch keine ordentlichen bzw. zufriedenstlellenden Auskünfte geben, da sie damit auch nur sehr wenig Erfahrungen haben.
Hat von euch jemand Erfahrungen mit Gebläsekonvektoren oder Niedrigtemperaturheizkörpern? Kann ich den Niedrigtemperaturheizkörper (zb E2 von Vogel&Noot) bei Vorlauftemperaturen von 35-45 Grad so betreiben, dass er am Tag mit und in der Nacht ohne Gebläse läuft? Oder wach ich dann am nächsten Tag bei 16 Grad Innenraumtemperatur auf? Selbe Frage gilt bei der Kombination alte Radiatoren mit 35-45 Grad Vorlauftemperatur und Gebläse/Klima nur am Tag. Bringt die Kühlung bei Niedrigtemperaturheizköpern überhaupt was? Welche Vorlauftemperaturen brauch ich für die Gebläsekonvektoren und die Niedrigtemperaturheizkörper? Muss ich Kondenswasser beachten? Brauch ich für die Gebläsekonvektoren eigene Heiz/Kühlkreise? Ein Installateur meinte, dass ich für die Gebläsekonvektoren  zum Kühlen Vorlauftemperaturen von 7 Grad bräuchte, damit das funktioniert. Stimmt das? Brauch ich die dann auch bei den Niedrigtemperaturheizkörpern?
Die einfachste Lösung wär die Möglichkeit 1, am liebesten wären mir aber eigentlich die Möglichkeiten 3 und 4, gefolgt von der Möglichkeit 2.
Ich freue mich über jeden Erfahrungsbericht zu Gebläsekonvektoren und Niedrigtemperaturheizkörpern.
MfG Peter
Rein technisch wäre sicher der radikale Schritt sinnvoll, zur FBH FBH [Fußbodenheizung].
Warum habt ihr außen nur 10cm draufgegeben, wenn man es schon angreift kostet mehr Dämmstärke kaum Aufpreis.
  •  PeterBurgenland
28.1.2022  (#2)
FBH wäre natürlich der Wunsch, muss aber noch abgeklärt werden (Kosten, technische Machbarkeit).
10 cm deshalb, weil die Dämmung vor etwa 20 Jahren angebracht wurde, als mir das Haus noch nicht gehörte.
Hast du Erfahrungen mit Gebläsekonvektoren oder Niedrigtemperatur-Heizkörpern?
Aha, ja vor 20 Jahren war das noch eher Standard.
Wir haben leider auch noch normale Heizkörper in der Wohnung.
Das einzige was ich beitragen kann, wir haben die Vorlauftemperatur auf 40° und das Heizkörper mit normalen Heizkörpern wirklich ausreichend da die Wohnung thermisch gut saniert ist.
Also ja wenn der Rest noch ordentlich saniert wird, funktioniert das wahrscheinlich mit den Heizkörpern auch halbwegs.
Aber wenn ihr jetzt schon saniert, würde ich gleich die FBH FBH [Fußbodenheizung] einbauen...
  •  Gast-Karl
@Peter: wieviel Budget hast du?
Am günstigsten wäre wahrscheinlich Option 1.
Gebläsekonvektoren bieten gegenüber guten Klimageräten keine Vorteile (Geräuschniveau meist >20 dB, Klima-Innengeräte <= 20 dB, Effizienz ist bei Klima besser, regelt viel schneller...). Eine elektrische FBH FBH [Fußbodenheizung] ist auch extrem stromfressend.
Für eine bessere Einschätzung müsstest du noch ein paar Infos posten: zB. Heizt die Ölheizung auch das EG? Wieviele Badezimmer gibt es (du schreibst in der Mehrzahl)? Wie hoch ist derzeit der jährliche Ölverbrauch?
Am besten auch einen Plan hochladen...
  •  PeterBurgenland
29.1.2022  (#5)
Guten Morgen @Gast-Karl und @­MalcolmX !
Vielen Dank für eure Antworten.
Genau, Option 1 wäre, wenn ich die Öl-Heizung weiter betreibe, investitionstechnisch am günstigsten. Eine 3-er Multi Split Klima von Daikin oder Panasonic kostet 6400 Euro inkl. Montage.
Aber wie gesagt, lieber wäre mir eine Lösung mit Gebläsekonvektoren oder Niedrigtemperaturheizkörpern. Karl, hast du persönlich Erfahrungen mit Gebläsekonvektoren oder gar Niedrigtemperaturheizkörpern? Ich suche vor allem Erfahrungsberichte zu Vogel&Noot E2 und Jaga Strada Hybrid Niedrigtemperaturheizkörpern. Wenn man mit denen im Sommer ausreichend kühlen kann (Außentemperatur 38 Grad, Innentemp. 24 Grad) und im Winter zumindest über Nacht ohne Gebläse ausreichend heizen kann (außen -10, innen 20) wäre das die perfekte Lösung. Ich würd mir das so vorstellen: am Tag lass ich das System mit Voralauftemperatur 40 Grad zum Heizen bzw. 18 Grad zum Kühlen mit Gebläse laufen und erreiche die gewünschte Temperatur. Über Nacht verlier ich dann ohne Gebläsebetrieb 1 Grad, welches ich am nächsten Tag wieder mit Gebläse hochheize bzw runterkühle. Meint ihr das funktioniert so?
Also um das hier nochmal zu konkretisieren, weil mein grundsätzliches Anliegen in meinem ersten Beitrag nicht ordentlich formuliert wurde. Mir geht es in erster Linie darum, wie ich im Sommer tagsüber effektiv kühle und im Winter nachts geräuscharm heize. Ich habe keine Erfahrung mit Gebläsekonvektoren, Niedrigtemperaturheizkörpern und FBH FBH [Fußbodenheizung] zum Kühlen und ich kenne auch niemanden der das hat. Deshalb hoffe ich auf Erfahrungsberichte. Ich möchte an dieser Stelle bitte (noch) nicht diskutieren ob FBH FBH [Fußbodenheizung] ja/nein oder Wärmepumpe ja/nein. Ich hätte wirklich einfach nur gerne Erfahrungsberichte zu den Kühlmöglichkeiten.
  •  Gast-Karl
Habe mir die Konvektoren nur angesehen, aber aufgrund deren technischer Nachteile ausgeschieden. Wir kühlen mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] (Deckenkühlung), was am besten funktioniert, da kalte Luft zu Boden sinkt und eher der Kopf kühl bleiben soll, was bei Niedertemperatur-Heizkörpern weniger gut funktioniert. Der Nachteil ist auch, dass die im Sommer oft vorhandene hohe Luftfeuchtigkeit nicht reduziert wird. Deswegen ist kühlen mit Klima viel besser, da auch zugleich entfeuchtet wird, und man so nicht so weit runterkühlen muss, um ein angenehmes Raumklima zu haben. Im Winter kannst du mit der Klima aufgrund der hohen Heizleistung auch die Schlafräume gut untertags wärmen, und in der Nacht eventuell ausschalten, wobei eine leise Klima auch in der Nacht durchlaufen könnte. Auf niedriger Stufe haben sie nur cà 16 dBA, was fast unhörbar ist:
Bsp.: https://www.ebay.at/itm/303612031608?hash=item46b0aff278:g:lsIAAOSwxjRe~ILg
Nächstes Thema: Service für Wohnraumlüftung
