Drexel & Weiß Stratos Fehlermeldung "Druckverlust Abluft zu groß"
Alle Abluftfilter und Wärmetauscher sauber? Abluftventilator defekt? Sind nur Vermutungen kenne die Anlage und den Wartungsgrad nicht. Gruß |
Es gibt nur einen G4 Abluftfilter und der wurde erst vor kurzem getauscht. Werde aber noch heute die Anlage zerlegen da wir über 1900ppm im Haus haben. Anlage lief jetzt gerade wieder kurz an. Mal schauen ob nun ein Fehler da ist. |
Die Ablufttüten an den einzelnen Ablüftern gibt's auch noch oder? sonst würdest dir deine Kanäle ganz schön versaun vor allen beim Küchenabluftventil Gruß |
Ne sowas hab ich nicht. hab min. 100mm Rohre und da wische ich immer raus. hab jetzt den Abluftventilator gereinigt und den Abluftfilter getauscht. War doch schon ein Jahr drinnen. 🙈 Anlage läuft jetzt wieder. 👍 was machst du bei der jährlichen Wartung? Im Handbuch steht ja leider nichts davon. |
Die Maximal zulässige Drehzahl wird bei der IBN 500u höher eingestellt wie die Ventilatoren auf der Stufe 3 arbeiten. Wenn der Sollvolumenstrom Lüfterstufe 2 verändert wird sollte immer die Maximal zulässige Drehzahl angepasst werden. Günstige Nachbaufilter weisen oft mehr Druckverlust auf wie ein originaler der schon ein Jahr in betrieb war. Ansonsten die Klassiker, Filter gesättigt, Ventile beim reinigen versehentlich geschlossen, Fortluftgitter mit feinen Maschengitter. Beim Stratos sollte bei der Wartung ein Augenmerk auf die Revision gelegt werden. Hier sollte nach den ersten Betriebsjahren mal geprüft werden das hier alles sauber abdichtet. (Sprichwort Kondensat) Bei der ersten Wartung wird ein Update verbaut. Bypass sollte geprüft werden (auf Dichtheit - auf und zu fahren lassen) Hier löst dich manchmal das Dirak Profil. FSH anfordern- Ampermeter Zange drauf. Sollte gemacht werden damit es bei Ausfall zu keinen Schaden an der WRG kommt. Sifon spülen, Ventilatoren reinigen, verzinkte Flächen Ölen,... Paar Kleinigkeiten gibts schon zum schauen 😊
@KD20202 Ist das bei einer Wartung alles dabei? Was kostet das ca? Würde das gerne mal machen lassen |
