« Fenster & Türen  |
Hörmann Sektionaltorgargentor mit Thermoframe abdichten
  •  FRECH
5 Antworten | 4 Autoren 5
Das Hörmann Sektionaltorgargentor LPU40 mit Thermoframe sollte im geschlossenen Zustand an der Wand komplett mit der Kunststofflippe abdichten.
Leider tut es das nicht ganz und jetzt entsteht stellenweise ein Spalt. (wenn das Tor geschlossen ist und es in der Garage dunkel ist, sieht man das Licht draußen durch die Spalte)
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Kunststofflippe oder ähnliches dass ich an der Wandinnenseite montieren kann.
beste Grüße
  •  ManuelV
Also ich würde das mal an Hörmann schicken, das sollte doch halbwegs dicht sein?
Ansonsten könnte ich mir so Bürstendichtungen vorstellen.
https://mink-buersten.com/produkte/leistenbuersten/?gclid=EAIaIQobChMItaO_6KHy9QIVD9Z3Ch0YjAb4EAAYASAAEgLtDvD_BwE
Gibt auch in weniger "steif" ...
  •  FRECH
Ja, natürlich habe ich auch zu Hörmann geschrieben, jedoch noch keine Antwort erhalten. (Nach meiner bisherigen Erfahrung denke ich nicht dass sie darauf antworten.)
Die Bürstenlösung ist sicher gut. Vlt gibt es auch so eine Kunststoff- Aufsteckdichtung. Dann würde die Dichtlippe des Tors auf die Aufsteckdichtung auf der Mauer drücken. Ich schaue mal ob es das auch mit einem "Montageblech" gibt. Muss schauen, dass soweit hinaufkomme, dass ich sie in der Mauer und nicht im Styrpor befestigen muss.
  •  peterT1
Wer hat das Tor montiert?
Meiner Meinung nach ist das Sache des Monteurs...
  •  Supapeda
Bei unserem Hörmann-Tor kann man mit den einzelnen Rollen die Anpresskraft seitlich einstellen. Oben am Sturz entlang stellt man den Spalt über das Anschlagstück ein, das Tor fährt bis dahin und zieht dann ein paar mm zurück
Es ist alles in der Anleitung beschrieben, kannst ja mal schauen, ob dir was auffällt am Tor.
  •  FRECH
Danke für die Rückmeldungen. =)
Montiert hat es eine "Fachfirma" (Vertriebspartner von Hörmann). Da dies nicht das einzige Thema war/ist, dass wirklich nicht passt, werde ich das Unternehmen, welches montiert hat, in Zukunft meiden.
Nächstes Thema: Insektenschutzgitter
