elektrisches Tor Lichtschranke
  •  AndreasGh
15.2. - 20.2.2022
5 Antworten | 5 Autoren 5
Hi!
Fundament steht, Einfahrt ist asphaltiert und natürlich wurde auf das Kabel für die Lichtschranke vergessen 😅
Meines Wissens gibt es auch Lichtschranken, welche ohne aktiven Empfänger auskommen. Hat das jemand in Verwendung bzw. hatte jemand das gleiche Problem?
Danke
  •  Stoffal02
Ich habe so einen in Verwendung, ist auf der anderen Seite einfach ein Reflektor montiert. Funktioniert genauso und solche Sensoren werden in der Industrie zu Tausend eingesetzt
  •  monika1979
Wir hatten das. Im Winter war ständig der Reflektor angelaufen. Den musste man ständig abwischen damit das Tor zu ging.
Auch wir hatten auf das Kabel vergessen.
Ideal war es nicht, wenn möglich würde ich ein Kabel nachziehen. Wenn nuf mit großem Aufwand möglich, dann würde ich es so machen.
  •  bluefox
18.2.2022  (#3)
Es gibt auch Laser-Einweg-Lichtschranken bei denen der Erfassungsbereich programmiert werden kann. Die brauchen gar keinen Empfänger mehr.
bluefox schrieb: Die brauchen gar keinen Empfänger mehr.
Der Empfänger sitzt hier im Gerät und sie arbeiten auch mit Reflexion. Durch Laufzeitmessung kann die Entfernung der Reflexion gemessen werden. Solche Geräte können nebelempfindlich sein.
  •  Gast-Karl
Ist eine Lichtschranke im EFH überhaupt vorgeschrieben? Kenne Installationen wo es keine gibt. Das Tor stoppt ohnehin, wenn es auf einen Widerstand trifft, wie beim Garagentor.
Nächstes Thema: Modbus Hilfe erbeten - SDM630 Zähler auslesen
