Hallo Miche, unsere Voraussetzungen sind recht ähnlich und ich plane unsere Aufdachmarkise heuer online zu beziehen. Wir erhalten hoffentlich Mitte März unseren Bausatz für eine Leimbinder Terrassenüberdachung (10,28x3,2 Überstand sind 20 cm), welche wir dann aufbauen. Anschließend bestelle ich vom Glasgroßhandel passende 10mm VSG Platten (3,25 m lang) und montiere die dann. Die Aufdachmarkise bestelle ich wohl bei sowero.de, nämlich die WGM-500 und bestelle auch selbst. Aufgrund der Breite der Terrasse sind es bei mir auch zwei Markisen, welche in der Mitte dann mit einer Doppelkonsole befestigt werden. Die Beschattung kann ich dann auf 4 m rausfahren und noch etwas mehr verschatten zu können. Die Preise sind leider so, wenn die nichts selbst machen willst. Es gibt aber auch große Preisunterschiede bei den Anbieter beim selben Produkt. Bei sowero.de findest du aber ein paar Fotos (bei den Bewertungen) wie zwei "gekoppelte" Aufdachmarkisien aussehen. Die werden, unabhängig vom Produkt, sehr ähnlich aussehen. Ich kann dir also noch keinen Erfahrungswert mitteilen, jedoch kannst du evt. die Tiefe auch etwas erweitern. |
Guten Morgen, danke für die ausgührliche antwort. Ich werde mir alles ansehen 😊 zu mir hat man gesagt, dass wir die Ausladung auch erhöhen können, aber dann würden auch die Führungsschienen der Markiese immer über das Dach hinaus schauen. Das wollen wir überhaupt nicht. Und danke für die Tipps Lg |
