Wodurch ist die Länge von 10,28m definiert? Lässt sich das nicht etwas verkürzen? 17x0,6m wären 10,20m. Sollen die Platten "auf Knirsch", also fugenlos, verlegt werden? Was stört Dich an der Lösung mit je einer Platte, die etwas mehr als die halbe Größe hat, an beiden Enden? Mir fällt als einzige Alternative ein Zierrahmen/Fries aus anderen Platten ein. |
Morgen, Du kannst sie von aussen nach innen verlegen, d.h. du hättest die geschnittene Platte in der Mitte - schaut glaub ich auch ned gscheit aus. Wie MissT scho schreibt, wie verlegst dus? Wenn Dus eh erst bestellst, würd ich nochamal zum Häusler pilgern und ihnen deine Wünsche kund tun - die sollten ja doch mehrere Alternativen präsentieren können.... Aja wenns Plattenlager werden, da kommt eh noch a 5mm Fugenleistl dazwischen.... (War zumindest früher so) Lg Wolfgang |
Die 10,28 sind die Breite von der betonierten Terrasse bzw. vom Haus, hier komm ich also nicht davon weg. Verfugt soll schon werden, kA wie viel das jetzt dann aber wirklich sein wird bzw. was bei dem Plattenmaß noch gut ausschaut. Die Terrasse ist bis zur Verlegung vollständig überdacht. Entgegen der Vorgabe von Häusler werden die Platten aber verklebt und nicht im Kiesbett verlegt. Bei 17 Platten wären wir bei 10,20 m und die Fugen machen aus bei 3 mm = 4,8cm bei 4 mm = 6,4cm bei 5 mm = 8cm Es ist an einem Ende noch eine Outdoorküche geplant, da ist auch noch offen ob die irgendwie gemauert wird oder die Unterkonstruktion aus Holz erstellt wird. Aus heutiger Sicht planen wir sie mim Sockelputz zu verputzen zu lassen, da könnte ich die fehlenden cm evt. kaschieren. |
An wie vielen Seiten schließt die Terrasse an den Garten an? Und vor allem wie? Wennst da irgendwelche Profillösungen im Aug hast verlierst immer rd. 5mm und kriegst aber eine Fuge dazu... Und weniger als 5mm Fugenbreite würde ich bei dickeren Platten als FSZ mit max. 2 cm eh nicht empfehlen, da ansonsten eine Verfüllung in voller Tiefe eher schwierig wird. |
An drei Seiten ist der Garten und an einer das Haus. Wie das genaue ausgeführt wird, ob mit Profilen oder ohne weiss ich noch nicht, aber bei 5 mm Fugen würde es perfekt passen. Gesagt hätte der Fliesenleger-/Pflasterer nichts von Profilen. Wenns ohne geht, wäre es natürlich besser, da billiger und sich das Wasser drunter nicht staut. |
