Hallo, ich schwankte auch zwischen Internorm und Rekord und mich für Rekord entschieden. Einbau: August 2021 Erfahrungen: Service, Lieferung, Montage ... alles perfekt (kommt natürlich sehr viel auf den ausführenden Händler drauf an). Würd ich auf jeden Fall wieder machen. Im Dezember ist noch mal jemand gekommen nacheinstellen. Hebeschiebetür kann ich nicht beurteilen, hab keine. Langzeiterfahrungen kann ich natürlich nicht berichten. |
Wie liegen denn deine Angebote? Ich war im Sommer 2022 in der gleichen Situation und hatte Angebote von den beiden Marken vorliegen und war überrascht, denn im Endeffekt war Inter*** sogar günstiger, und dass trotz dieses ominören Aktion-Sondernachlass bei Rekord, welcher ca. 33% betrug (Auf solche Spielchen habe ich von vorhinein schon wenig Lust) 3 Beipiele: HST 270x230: Inter**** €3.100€ / Rekord €3.500 Fixverglasung 270x230: Inter*** €1.150 / Rekord €1.300 Standardfenster 120x140: Inter**** €440 / Rekord €580 alles netto, alles KST/ALU, aber bei Inter**** sogar die KF520 mit schönerer Optik und Klappen-Mechanik was Rekord nicht mal im Sortiment hat. Vl bin ich an einen unmotivierten Rekord-Verkäufer gekommen, aber das Resultat hatte mach damals schon gewundert. In 2 Wochen werden die Elemente eingebaut |
Ich habe ebenfalls seit 2016 Rekordfenster im Einsatz. Damals war der Preis sehr gut und im Vergleich zu Internorm (Lagerhaus) um etliches günstiger. Generell ist mir aufgefallen, dass der Preisunterschied bei den Fenstern sehr hoch ist und sich Vergleichen wie immer auszahlt. Die Fenster, Rollläden, raffstores (schlotterer), Hebeschiebetür und Haustür funktionieren wie am ersten Tag. Die beiden Nebeneingangstüren haben sich schon einige Male verstellt. Vielleicht hätte ich hier besser zu Hörmann greifen sollen. Das hat auch der Monteur gemeint. Einzig die Sonderfarbe dm02 würde ich nicht mehr nehmen, weil es schwer ist, passende Dinge (Garagentor, Insektenschutz,...) zu finden. Die Pulverbeschichtung bei dm02 ist aber sehr schön und robust, was gerade bei den Fensterbrettern ein Vorteil ist. Dazu war sie damals ohne Aufpreis. Prinzipiell bin ich recht zufrieden. |
Bin auch vor der Entscheidung gestanden Rekord vs. Internorm - Beauftragung Ende 2020. Bei mir war dann der Preisunterschied zu wenig, sodass ich mich für Internorm entschieden habe. Bei Holz wäre der Unterschied noch weniger gewesen als Kunststoff, habe mich aber für Kunststofffenster von Internorm entschieden. |
Wir haben Fenster von Rekord genommen und sind bis jetzt zufrieden. Die Rekord Fenster waren zwar teurer aber dafür war die Beratung und Einbau super. Der Internorm Vertreter war nicht sehr bemüht. War nie erreichbar, konnte bzw. wollte unsere Fragen nicht beantworten und zum Einbau wollte erst was sagen wenn wir bei Ihm Unterschrieben hätten. Zusammengefasst würde ich sagen, dass nicht der Hersteller wichtig ist, sondern die Ausführende Montagefirma mit dem Vertreter! Schau dir einfach die verschiedenen Baustellen an wenn möglich wie da gearbeitet wurde. lg. Maxi |
Haben alle Außentüren, Fenster, HS-Tür von Rekord, Einbaudatum: September, Oktober 2016, sind damit sehr zufrieden. - Fenster, Kunststoff-Alu, zweiflügelig, 1,1 x 2,5m (9 Stück) - Fenster, Kunststoff-Alu, zweiflügelig, 0,8 x 1,8m (4 Stück) - Haustür, Kunststoff-Alu mit Fixverglasung (2,0 x 2,5m) - Nebeneingangstür, Kunststoff-Alu mit Glaseinsatz - Hebe-Schiebe-Tür 6,0 x 2,5 m, rein-Alu (aus statischen Gründen), zweiflügelig, Schiebeteil 3,0m breit Bei allen Fenstern haben wir Rollläden (Schlotterer, über Rekord), bei HS-Tür Raffstore (Detto). Ebenso problemlos, zur vollsten Zufriedenheit. Bei vielen Fenstern haben wir fixe Insektenschutzgitter. Fazit: keinerlei Probleme. Auch das Service zum nachträglichen Einstellen ist top Wichtig: Einbau - erfolgte von einem Rekord Partner. V.a. die HS-Tür war anspruchsvoll. |
Vielen Dank euch allen für die Raschen und ausführlichen Antworten. Das Angebot von Internorm sollte noch diese Woche kommen. Das Angebot von Rekord hab ich im Online - Konfigurator Zusammen Gestellt. Dort Komme ich auf 39.000€ Alles Kunstoff alu PRO , ebenso die Haustür . Bei allen Fenstern,Fixverglasungen und HST HST [Hebeschiebetür] sowie Der Dreh/Kipptür Raffstore(kann hier Online keine Z Lamelle auswählen nur die Standard). Insektenschutz nur bei der HST HST [Hebeschiebetür] und den beiden Dreh/Kipptüren. 1xKunststoff-Alu-Fenster PRO Maße: 200 cm x 160 cm 2xKunststoff-Alu-Dreh-Kipp-Türe PRO Maße: 200 cm x 220 cm 1xKunststoff-Alu-Fenster PRO Typ: Fixelement Maße: 200 cm x 160 cm (diese sollte 200x220cm sein geht aber nicht im Konfigurator) 1xKunststoff-Alu-Hebeschiebetüre PRO Maße: 340 cm x 220 cm 3xKunststoff-Alu-Fenster PRO Typ: Fixelement Maße: 110 cm x 220 cm 3xKunststoff-Alu-Fenster PRO Typ: Fenster Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Kämpfer Maße: 200 cm x 80 cm 1xKunststoff-Alu-Fenster PRO Maße: 100 cm x 80 cm 2xKunststoff-Alu-Fenster PRO Maße: 100 cm x 130 cm 5xKunststoff-Alu-Fenster PRO Maße: 200 cm x 130 cm 1xAlu-Haustüre PRO Modell: Neptun Farbe Innen und Außen: Hellgrau Maße: 110 cm x 210 cm Griffe: Außen Stoßgriff, Innen Drücker Glas: Satinato Konstruktion: Seitenteil links Mit Tagesfalle und Automatik-Schloss Montage-Kostenschätzung Montage Fenster/Türen 3.606 € Montage Sonnenschutz 288 € Montage Insektenschutz 80 € Gesammtsumme 38.652 € |
Beim Konfigurator sind aber nur Listenpreise hinterlegt, die höher sind als die tatsächlichen |
Wir haben uns für I-Norm entschieden, da es bei Rekord kein Glas mit G-Wert 60% gab. Das macht allein 20% mehr Helligkeit im Inneren und besseren Wärmeeintrag im Winter aus... |
Bei uns sind Haustüre und Fenster (Kst. / Alu) von Internorm. KF310 (Fenster) und AT200 (oder so) bei der Haustüre. Meine Eltern haben Internorm seit 1994 - noch immer einwandfrei. |
Ich denke Rekord verlässt immer mehr den Diskont-Markt, mach extrem viel Werbung in Radio, TV, Zeitung usw. Auch Schau-Räume wurden neu aufgebaut. Irgendwann können die nicht mehr die anderen unterbieten. |
