Schaden kann es sicher nicht. Mit Kleben gehe ich davon aus, dass mit einer Art Dryfix -System verklebt wird. Der Kleber kann bis zu -5° verarbeitet werden. Bei so tiefen Temperaturen hat dieser eine Aushärtezeit von ca. 5 Stunden. Hängt auch von der rel. Luftfeuchte ab. In dieser Zeit sollte die Temperatur nicht unter -5° fallen. |
