Niemand eine Idee, oder? |
Wen ich es richtig verstanden habe möchtest du das diese eine Elrigs-Leuchte auch zwei weitere einfache lampen mitschaltet? Ohne diese Elrigs genauer zu kenne würde ich hier auf nein tippen. Einfacher wird es sein einen extrigen Bewegungsmelder zu montieren der die drei gewünschten leuchten schaltet. |
Hi nicht ohne grobe und mglw. gefährliche Umbauen, die hat keinerlei Schnittstellen etc. D.h. Du müsstest sie zerlegen und den Schaltkontakt für den LED Treiber dann zu den anderen LED Leuchtmitteln hinbringen (wennst Pech hast mußt die auch zerlegen) Abgesehen davon ist die Ansteuerung meines Wissens nach recht knapp bemessen, d.h. der LED Treibe und der Sensor verkraften wahrscheinlich die 3fache Belastung ned.. Somit ist hauslbauer123's Lösung die einfachste und Gscheiteste. LG |
