Ich weiß nicht ob es anders auch geht, aber der klassische Aufbau wäre ein ca. 30cm starker Frostkoffer, darauf eine ca. 10cm Tragschicht, sozusagen Grob- und Feinplanum, beides mit Gefälle vom Haus weg, darauf kommt dann ein ca. 3/4 cm starkes Splittbett in das die Platten verlegt werden. Wenn du das von einem Tiefbauer machen lässt der die entsprechende Gewährleistung bei Hebungen oder Setzungen übernimmt, dann macht er's dir wie oben beschrieben. Ob's mit weniger Aufwand auch funktioniert weiß ich nicht. |
Platten sollen aber fix hin und nicht ein Holzdeck? |
Genau, die Platten sollen direkt in das Kiesbett. Eigentlich so wie hier beschrieben: https://www.hausjournal.net/terrassenplatten-im-kiesbett-verlegen @philmo: Danke für deinen Beitrag. Im Prinzip wäre der Frostkoffer bei uns die schotterschicht + Kiesschicht. Trägt die Tragschicht (Beton) etwas zur Langlebigkeit der Terasse bei oder verursacht sie eher Probleme? |
Nein das war ein Missverständnis, das ist ein betonfreier Aufbau. Der Frostschutz besteht aus eher grobem Material, darauf kommt das Feinplanum als mechanisch stabilisierte Tragschicht aus Kantkorn Größe 0/30. Am Ende folgt für die Verlegung das Splitbett Körnung 2/4 oder 4/8. 1 |
