·gelöst· Kompressor-Tausch Gefrierschrank
  •  joho78
8 Antworten | 7 Autoren 8
Da sich nach 5 Jahren anscheinend der Komprossor von unserem Elektra Bregenz Gefrierschrank FSN9870 verabschiedet (schon extrem laut) und ich auch gerne mal Geräte selber repariere: hat von euch schon mal selbst jemand bei einem Gefrierschrank den Kompressor getauscht oder ist das wirklich eine Angelegenheit, die man dem Profis überlässt?
Gibt es hier Erfahrungen dazu? LG
  •  Sektionschef
Lohnt sich das überhaupt? Was kostet der Ersatzkompressor bzw was kostet im Vergleich dazu ein gebrauchtes Gerät bei willhaben?
Mfg
Sektionschef
  •  Kleinermuk
Ich würde meinen, vergiss dein Vorhaben recht schnell und Kauf dir einen neuen Gefrierschrank. Ein Kältemittelkreislauf ist kein Wasserkreislauf, wie bei einer Zentralheitzung😀. Abgesehen davon, dass ein original Austausch-Kompresser mit ca. 350€ zu Buche schlägt,
benötigt man noch eine Menge Gerätschaften.  Hab zwar schon solche Kompressoren getauscht, aber auch nur, da ich mir so eine eine Ausstattung für die Reparatur von KFZ-Klimaanlagen und WP WP [Wärmepumpe] zugelegt habe.  Beim  Kältemittel R600A für Kühl-/Gefrierschränke handelt es sich um gereinigtes, brennbares Butangas. Ist zwar auch nicht gerade umweldfreundlich, wenn man es einfach ablässt. Alle anderen Kältemittel, die in den Klimaanlagen und WP WP [Wärmepumpe] drinnen sind, darf man nicht in die "Umwelt" entsorgen!! Die muss man mittels Absauggerät absaugen und entsorgen, bzw. wieder einfüllen.
2022/20220312520561.jpg
  •  MrCrabs
Sehe ich eher bei Fachleuten, da du in den Kältemittelkreis eingreifen musst.
Wie saugst du das Kältemittel ab?
Wie befüllt du es wieder mit der richtigen Menge? Da brauchst die notwendigen Spezialwerkzeuge.
Ich würde die Reparatur bei einem Kompressordefekt generell im Frage stellen, ich weiß schon..... ressourcenschonend etc.... aber ich stelle da die Kosten der Reparatur einem Neugerät gegenüber.
Lass dir die Reparatur mal anbieten, und nenne uns bitte, was da verlangt wird dafür.
Der Kompressor kostet im Netz ca. 160-200 Euro, im Fachhandel sicher fast das dopelte.
Es ist nicht gesagt, dass nach der Reparatur nicht noch weitere Dinge kaputt gehen können (Metallspäne vom defekten Kompressor können ins System gelangt sein, etc....)
Edit: @Kleinermuk: wir haben die gleichen Gedanken 😊
Du darfst die Geräte zwar kaufen und besitzen aber ausführen der Arbeiten darfst du nur wenn du dafür eine Ausbildung erlangt hast. Außerdem  müsstest du dir das Kältemittel beschaffen, das alte entsorgen mit Nachweis. Kann rechtlich schwere Folgen haben wenn ma diese Voraussetzungen nicht erfüllt.
Kauf dir nen neuen Gefrierschrank Tausch alt gegen neu dann bist auf der sicheren Seite
Hallo joho78,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Kompressor-Tausch Gefrierschrank
  •  rocco81
Frag mal bei Belluna, die Firma hat sich auf die Umrüstung auf 12V spezialisiert. Die müssten eigentlich jede Menge neuer 230V Kompressoren herumliegen haben.
https://belluna.eu/kategorie/reparatur/
  •  joho78
Vielen Dank an alle! Das ist somit für mich nun eine eindeutige Angelegenheit da hier die Komplexität nicht für einen günstigen "Selbstreparaturversuch" spricht emoji Aufgrund der Relation "Reparaturkosten eines Fachbetriebes" versus "Neuanschaffung" wird dies wohl leider (diese Mal) höchstwahrscheinlich ein Fall für den Neukauf. Werd aber das Gerät dann trotzdem auf willhaben stellen. Vielleicht braucht es ja doch irgendein Bastler... emoji
Danke nochmal für euren Rat!
  •  energiesparhaus
12.3.2022  (#7)
Übrigens demnächst genau für solche Fälle: https://www.reparaturbonus.at
50% Förderung der Reparaturkosten und des Voranschlags.
  •  joho78
Vielen Dank für die Info!
Kurzes Update: Der Gefrierschrank lebt nun doch noch etwas länger ("auf-Holz-klopf"). Weil es mich einfach interessiert hat, habe ich den Gefrierschrank nun heute doch mal herausgeschoben und genauer betrachtet. Und siehe da. Das laute Scheppern kam daher, dass sich der kleine - direkt auf dem Kompressor befindliche - weiße Kunststoffbehälter (ca. 25 x 20 cm; = Auffangbehälter für überschüssige Flüssigkeit die dann aufgrund Erwärmung des Kompressors verdampft) gelockert hat (war verklebt bzw. konstruktiv nicht gut fixiert).
Durch die Vibrationen des Kompressors hat der Behälter schließlich gescheppert, weil er bei der seitlichen Kompressorhalterung angestanden ist. Habe diesen nun wieder entsprechend fixiert (Abstandsblättchen aus dünner Gummimatte) und aktuell habe ich ein "übliches" Brummen emoji Meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion die schnell zu dem Schluss führen kann, dass der Kompressor defekt ist (ist wirklich extrem laut und störend) und meist derartige Geräte ohne genauere Analyse ausgetauscht werden. Das darf so nicht passieren und der Behälter muss entsprechend fixiert werden, damit sich dieser nicht nach bereits 5 Jahren löst.
Nächstes Thema: Wetterstation mit App
