Hallo, den Lichauslass zum ersten Spot richten und von da weitergehen, mit Mantelleitung. Diese Mantelleitung als auch die GU10 Fassung müssen in einer Dose geklemmt werden (Achtung: GU10 Drähte müssen doppelt isoliert sein. Falls die Zuleitung keine Mantelleitung ist muss der Schlauch in die Dose geführt werden oder über die Drähte zB ein Bougierschlauch gegeben werden.
Super, vielen Dank für die Info, auch bzgl. des Klemmens in der Dose! 👌 |
Bitte keine GU10 Sachen verbauen, das werdet ihr bezüglich Langlebigkeit bereuhen vermutlich. |
Für mich waren folgende Vorteile ausschlaggebend: - Kein Trafo notwendig (wenn was hin wird, wird nur das Leuchtmittel getauscht) - Günstig in der Anschaffung - Änderung der Lichtstärke/Wirkung auch nachträglich durch Tausch der Leuchte - mehr Sicherheit, dass ich in vielen Jahren einfach eine Birne austauschen kann (schlimmstenfalls evtl. auch die Fassung, wenn neuer Standard) - bin herstellerunabhängig Die Leuchten hätten viel Luft (Wärme). Ist die Langlebigkeit echt so schlecht? |
Hier war kürzlich jemand dem 80% seiner GU10 Leuchtmittel im ersten Jahr abgeraucht sind. Das ist zwar nicht der Standard, aber von "vielen Jahren" kann man damit wohl eher nur träumen. Ist ja auch klar wenn der Trafo ca 10x kleiner ist als bei einem separaten LED Treiber. |
GU10-LEDs existieren nur deshalb, weil mit der Umstellung auf LED nicht auf einem Schlag alle Leuchten mit GU10-Fassung getauscht werden können! Der Treiber ist in der Fassung, dort ist wenig Platz, gleichzeitig ist dort aber auch die heisseste Stelle, d.h. die Elektronik wird thermisch stark beastet. Auch der LED-Chip wird nicht optimal gekühlt, denn dort wo ein Kühlkörper notwendig wäre, sitzt der Treiber. Daraus ergeben sich Einschränkungen in Lebensdauer und Lichtausbeute. Wenn du sowieso eine Zwischendecke hast, spricht doch nichts dagegen, "richtige" Spots zu nehmen! Der Treiber kann in der Zwischendecke liegen, die Verkabelung zu den Spots ist Kleinspannung und daher auch weniger kritisch! Du musst halt darauf achten, dass der Treiber durch das Loch eines Spots im Fehlerfall ausgewechselt werden kann. Gruß GKap |
