Ist die TB sole temp. OK?
  •  marss
18.3. - 22.3.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
Liebe Gemeinde,
Grüße aus Slowenien,  Karnten, kalter alpen Tall, Petzen region. Ist unser erstes Jahr mit SWP. Habe viel im EA EA [Energieausweis] und HSD mitgelesen und habe eine frage an euch fachleute.
WP ist modulirend Thermia Calibra ECO2-8 kw "Nachbarin von Nibe 1255-6", SCOP 5,78, TB 2X80M simplex turbocollector 45mm. Die start Temperatur von TB im september 8,3 grad mit HK.
Heizlast 7,8 kw bei NAT -16 mit WW WW [Warmwasser] zuschuss, 4300 kDAN, durchnitliche Jahrestemp. 6,7 ohne solare und innere gewine 26000 kw/h Energie brutto und netto 17000 kw/h.
Kein Energieausweis, selber berechnet und mit hilfe von Slowenischem forum. Brutto 250m2, neto 220 m2 beheizte Fleche. Die TB hatte im kernwinter bei 4 kw heizlast, 50% der modulation 2/0 grad celsius (14 tage durch im Janner), bei aufhollen mit 5 kw und WW WW [Warmwasser] mit 6 kw 1,7/-0,5 grad celsius.
Bis ende feb. haben wir 2370 kw Strom verbraucht, war ein langer und kalter Winter bei uns, haben noch Schnee. Meine Simulation zeigt dass wir fur Heizen und WW WW [Warmwasser] um die 3500 kw/h verbrauchen werden. Der JAZcalc sagt JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4,3-4,5 bei VL VL [Vorlauf]/RL 32/29 (kernwinter 33/30), 3500*4,3=15000 kw/h.
Wir wollten 145 m bohren, aber wegen der 50-60 m lehm schicht mussten wir auf 2 Sonden umtauschen. Jetzt weiss Ich das es 2x100 m sein sollten aber....
Ist die sole Temp. meine TB noch OK, oder ist ein muss fur verbesserung. Was sagt ihr.
MFG
  •  cacer
hi,
normale auslegung ist auf B0/W35.
also tiefste soletemp im eingang 0C und im ausgang dann -3C.
du hast also noch luft nach "oben".
wie schnell erholt sich die bohrung nach 1,7/-0,5?
sieht eigentlich ok aus, die TB spezialisten werden das aber noch genauer sagen können ;)
  •  JanRi
Das sieht sehr gut aus! Ich habe meine Bohrung mit weniger Beanspruchung schon kälter gehabt, so um 0,5/-2 im Heizbetrieb.
  •  marss
20.3.2022  (#3)
hallo,
Danke fur die antvorten. Die bohrung geht sofort (1/2 stunde) nach oben auf 2/0, nach dem die WP WP [Wärmepumpe] von aufhollheizen einen gang runter schaltet von 5 kw auf cca 4,2 kw - im Janner fast zwei wochen durschnits AT AT [Außentemperatur] um -8.
wie die kollegen schruben...
alles tiefgrün ... emoji
  •  marss
22.3.2022  (#5)
Danke, bin jetzt sehrfroh 👍, wir waren von etwas hoheren sole temp. ausgegangen, so um die 5 grad. Aber die wurde ich kaum mit 3x80m sehen.
Nächstes Thema: Heizungshysterese bei KNV LWSE-V verändern?
