na bum, da brauchst ja sowieso einen Messwandlerschrank samt externer NA. Das wird sowieso einiges kosten. Bin da gespann was die andren sagen. Da reisst schnell die Fassade vl dann, wenn man das nicht gscheit macht |
Wechselrichter bleibt 30kw Rest Überbelegung. Daher kein Messwandlerschrank. Aber mit den Leitungen muss ich dennoch ins Haus. |
dann kannst ihn aber auch nicht mit 40kw überbelasten. wäre auch geldtechnisch nicht sinnvoll. Leitungslänge? |
Ich habe die Info, dass man den Hawei Wechslerichter bis zu 50% überbelegen kann - ich würde nur ca. 30% machen, wieso soll das nicht gehen. Geldverschwendung verstehe ich auch nicht - wie meinst du das? An allen Tagen an dem zu wenig Sonne scheint um die Auslastung des 30kw Wechselrichter zu schaffen - steigert die Überbelegung den Ertrag. |
Aber eigentlich bitte ich um Tipps bezüglich der Durchführung der Leitung durch meine Fassade, Danke |
wenn ich es richtig verstehe geht es nur um das stromkabel. von welchen längen reden wir hier? bei dieser leistung muss der querschnitt natürlich schon ordentlich sein. aber es geht um eine einführung? ist die stelle der einführung frei bewittert? wie wichtig ist die optik? ich würde sagen: - kernbohrung im richtigen durchmesser - leerrohr - raumseitig (auch putz?) mit dichtungsmanschette zur herstellung luftdichtheit übergang wand/rohr - das rohr selbst dann mit entsprechendem dichtstopfen verschließen an der außenseite wird es spannender. keine ahnung ob es dafür auch manschetten gibt die man dann einputzt? |
Habe gerad eine lustige Idee gehört. Das PH Kabel durch das bestehende Abluftrohr der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] führen und dann im Technikraum aus dem Rohr herausführen. Wäre natürlich viel weniger Aufwand und keine neue Kältebrücke in der Fassade - aber - darf man das - kann das technisch zu Problemen führen? Was meint ihr? |
Wenn es sauber geerdet ist mMn nicht. Muss dir aber dein Elektriker bzw. Solateur freigeben. Sind ja nur pro String zwei dünne Adern mit Isolierung. |
