« Forum für Sonstiges  |
Anschluss für Wärmepumpe - Pool
  •  chrixxx
24.3. - 26.3.2022
4 Antworten | 3 Autoren 4
Ich habe eine Gartenhütte aus Metall (Biohort) und möchte/muss 2 Löcher durch die Wand bohren (für die Rohre/Schläuche für meine Wärmepumpe - Pooltechnik ist in der Hütte). Denke mit einem Stufenbohrer müsste das gehen, oder hat jemand eine bessere Idee? Danach die Löcher verzinken. Ob es hier eine passende Wanddurchführung gibt weiss ich nicht, zumindest einen Kantenschutz werde ich vorsehen. Was meint ihr?
  •  mani11
Kommt auf deine Schläuche drauf an, aber ich denke das sind DN50?
Ich denke da kommst du mit einer Lochsäge billiger davon als mit einem Stufenbohrer.
Für 2 Löcher sollte die reichen: https://www.amazon.de/Wolfcraft-5474000-Lochs%C3%A4ge-rot/dp/B001CBXW6K/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
(54mm ist jetzt nur ein Beispiel, gibts in vielen Dimensionen)
Schnittkanten verzinken und Kantenschutz 👍
  •  chrixxx
25.3.2022  (#2)
Danke für den Input! Da habe ich Angst, dass ich hier das dünne Blech verbiege. Das habe ich auch noch gefunden - hat mir ein Freund empfolen: https://www.amazon.de/LAOYE-Blechknabber-Schneidwerkzeug-Blechschneider-Metallschneider/dp/B07YD13ZG8/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  mani11
Jo, oder kleine Löcher bohren und dann mit der Stichsäge mit an guten Blatt.
Produkt-Tipp 26.3.2022  (#4)
https://www.jh-profishop.at/RUKO-Blechlocher-metrisches-Gewinde-162677-212541/
Das Ding, und gut ist es. Geht sogar durch 2mm Edelstahl durch wie nix.
Nächstes Thema: Fixpreis vs. Baukostenindex
