Unterwasserpumpe 400 Volt
  •  Holzmade
28.3. - 30.3.2022
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
in unserem Wasserbasin arbeitet seit gut 20 Jahren eine Grundfos Wasserpumpe mit 400 Volt. Bei unserer Garage ist noch der Motorschutz verbaut mit der Möglichkeit zwischen Dauerbetrieb und Automatik umzuschalten. Die Pumpe muß einen Höhenunterschied von gut 35 Metern ausgleichen und dann noch ca. 150 Meter das Wasser zum Haus pumpen. Das Basin wurde von meinem Schwiegervater in den 60iger Jahren betoniert und daher hat das Wasser keine Trinkqualität und wird als Brauchwasser verendet. Am Boden hat sich wenig lehmige Erde abgesetzt und aus 2 kleineren Löchern in der Betonwand ist sehr langes Gras herausgewachsen.
Nun dürfte die Pumpe etwas verstopft sein da der Druck sicher fast 50% weniger ist. Kann man diese Pumpe im Verteiler umpolen das diese nicht saugt sondern Wasser zurück in das Basin befördert? Oder verhindert das der Motorschutzschalter?
Am Wochenende habe ich das Basin entleert und gereinigt und auch die Pumpe soweit es möglich war durchgesäubert - leider nur mit mässigem Erfolg.
für Infos wäre ich sehr dankbar.
lg Harry
Ob eine Pumpe verkehrt laufen etwas bringt,liegt am Pumpendesign aber ich denke bei so einer Pumpe wirds nix bringen. Ansonsten 2 Phasen drehen und die sollt verkehrt laufen. Aber vorsicht, dass du nix kaputt machst oder der Motor ohne Förderung überhitzt.
Ich würde die Pumpe ausbauen und reinigen
  •  Holzmade
28.3.2022  (#2)
Danke uzi10 für die Antwort.
Ich habe es mittlerweile versucht - es hat sich nichts getan! die Pumpe hätte 300 Liter Wasser zur Förderung gehabt, leider wurde kein Wasser Richtung Basin abgepumpt.
Was ich auch nicht berücksichtigt habe wäre ein Rückschlagventil. Ohne diesem Ventil würde ja das ganze Wasser vom Windkessel wieder ins Basin zurücklaufen. Ich gehe davon aus das aus diesem Grund ein Zurückpumpen nicht funktioniert.
Wir mir wohl der Ausbau nicht erspart bleiben.
Danke lg Harry
Oja an das Rückschlagventil hab ich auch nicht gedacht. Aber eine Kreisekpumpe kann zb nur in eine Richtung pumpen
  •  moef
@Holzmade
Wenn man diese Art von Pumpenlaufrädern verkehrt laufen lässt, fördern sie trotzdem, aber viel weniger bis gar nichts. Du kannst sie zur Inspektion zu Grundfos in Grödig bei Salzburg schicken. Wo bist du zu Hause? Da ich bei Grundfos bin, helfe ich hier gerne weiter....
  •  Holzmade
29.3.2022  (#5)
Morgen!
ich bin in Gramastetten ( in der Nähe von Vicent Kriechmayr ) zu Hause.
Gestern habe ich mir schon die Gießharzmuffe bestellt und wenn sich das Wetter wieder beruhigt, werde ich die Pumpe ausbauen und versuchen diese zu reinigen.
Wir sind in der glücklichen Lage zwischen Brunnenwasser und Ortswasser umzuschalten. Wobei das Brunnenwasser im Haus nur für die 2 WC verwendet wird.
Bei Bedarf an Hilfe werde ich mich melden - vielen Dank!
lg Harry
  •  Holzmade
30.3.2022  (#6)
ich habe jetzt durch Zufall entdeckt das der Motorschalter nach dem befüllen des Windkessels nicht abschaltet!? Hatte man vorher ein deutliches Klicken wahrgenommen, wartet man jetzt vergeblich. Beim Basin hört man auch deutlich die Pumpe laufen.
Nun beschäftigt mich die Frage ob es nur am Schalter liegt oder ob auch der Windkessel z.B. durch Schmutz einen Defekt haben könnte???
Sicherheitshalber habe ich die Pumpe vom Strom genommen - ich habe ja keine Ahnung wie weit die Wasserleitungen und der Windkessel den permanenten Druck einer laufenden Pumpe ( wenn auch abgeschwächt ) aushalten.
lg Harry
Nächstes Thema: RGK Planung NÖ
