« Pflanzen- & Garten  |
Filter für Zisternenpumpe
  •  alpenzell
28.3. - 21.4.2022
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
ich habe eine Grundfoss Zisternenpumpe. Die hab ich mit 32mm Rohr direkt an die Gartenwasserversorgung angeschlossen.
Dran angeschlossen sind 3 Ventilkästen und 3 Außenwasserhähne.
Hätte nicht gedacht, dass sich in der Zisterne tatsächlich Dreck sammelt, da nur vom Dach gespspeist und eigentlich keine Bäume in der Nähe sind. Trotzdem setzen sich jetzt bei den Auslässen regelmäßig die Siebe zu. Deshalb würde ich gerne nach der Pumpe einen Filter anschließen. Idealerweise ohne den Durchmesser zu reduzieren.
Filter für die Ventilkästen habe ich gefunden, passen aber nicht mehr in den Kasten. Könnt ihr was empfehlen?
Danke
  •  Hausbau19
grundfos bietet auch die schwimmende ansaugung an, versuch das einmal. ist ein blauer schlauch wo eine kugelförmige Boje drangehängt wird...
  •  alpenzell
Hallo @Hausbau19, den hab ich schon dran inkl. Schwimmschalter.
Ich werde die Zisterne auch mal sauber machen, wenn sie leer ist.
  •  alpenzell
hier mal zwei von Amazon
https://www.amazon.de/gp/product/B0001P4S70/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
https://www.amazon.de/gp/product/B00068WQJY/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
immerhin 1 Zoll
blöde frage: muss das Teil unbedingt waagerecht eingebaut werden??? Sollte eigentlich egal sein, oder?
Grundsätzlich sollten für sauberes Zisternenwasser folgende Maßnahmen getroffen werden:
1.) Vorfilter des Regenwassers (Wirbelfeinfilter oder Filter in der Zisterne)
2.) beruhigter Zulauf am Boden der Zisterne
3.) schwimmende Wasserentnahme (ca 20cm unter Wasseroberfläche)
4.) schräg angeschnittener Überlauf, um Oberfläche bei Überlauf besser zu reinigen
Ich hab keine Ahnung, wie die Einbausituation deiner Zisterne ist, aber vielleicht kannst du da den einen oder anderen Punkt zusätzlich und auch noch nachträglich realisieren.
  •  alpenzell
danke @ds50
ich hab die schwimmende Wasserentnahme.
2 Einläufe, 1 Überlauf, hab alles selbst gemacht.
Der beruhigte Zulauf hätte im Moment null Einfluss, da es nicht regnet.
Vorfilter hab ich mir gerade angeschaut, muss ich mir in der Zisterne ansehen, ob ich das so verbaut bekomme, dass ich auch wieder dran komme um ihn zu säubern. Die sind auch schon ein wenig teurer und wahrscheinlich x2
So viel Platz ist da nicht drin, wenn ich mit einer Leiter noch runter kommen möchte.
Die Oberfläche ist aber eigentlich sauber.
Ich hab eine Doppelfilterung von PVC Welt. Die Leeren Filterpatronen kosten nem Natch und die Filter auch nicht. Fahr mit einen groben und feinen, weil ich zieh aus der Zisterne auch nur Dreckswasser. Die ist so klein, da hilft nicht mal die schwimmende Ansaugung. Mit die Filter gehts. Aber nach einen Sommer kannst die werfen
  •  Bluemchen1971
20.4.2022  (#7)
Hallo Alpenzell, ich würde um dringende Kontaktaufnahme bezüglich Einblasdämmung mit Stroh bitten! Ich bin neu und kann dadurch keine direkte Nachricht schicken.
Bitte um kurze Nachricht, ich habe eine wichtige Frage zum Stroh! Danke, lg bluemchen
  •  alpenzell
@Bluemchen1971 hast pn
Nächstes Thema: Wo schöne (und langlebige) Gartenmöbel kaufen?
