Hallo zusammen, wir haben ein EFH gekauft und werden dieses sanieren. Dabei möchten wir im Wohnbereich auch einen Teil einer tragenden Wand zw. Küche und WZ rausnehmen (siehe Plan). Dabei stellt sich die Frage, was wir mit den vorhandenen Türen machen sollen? Die bestehende Tür in die Küche zumachen oder als Durchgang lassen? Die Tür ins WZ ein wenig vergrößern und zb als Schiebetür umsetzen?
Es wäre toll, wenn wir ein paar Meinungen/Ideen bekommen könnten, da wir uns unschlüssig sind.
Eine Türe direkt in die Küche ist praktisch um Einkäufe direkt abzulagern (obwohl ich nicht sehe wo eure Eingangstüre ist). Aber wenn ihr die Küchentüre zumauert habt ihr in der küche UND auf der anderen Seite neben dem WC etwas mehr stauraum. Ich finde eine breitere Tür ins Wohnzimmer prinzipiell schöner, aber in eurem Fall seid ihr dann vielleicht zu knapp beim Treppenaufgang bzw noch mehr vor der Klotüre... also wenn sie breit genug ist würde ich die WZ-Türe so lassen.
Ich stelle mir das kleine VZ auch eher dunkel vor, also da würde ich im WZ lieber die Türe schliessen; eine Schiebetüre stelle ich mir da unpraktisch vor, die schliesst man dann vielleicht nicht so oft weil man ja doch oft rausgeht aufs Klo oder in den 1. Stock.
vielen dank erstmal für die antwort und die gedanken. das haus ist in einen leichten hang gebaut, dh eingang ist oben und man kommt dann runter in den wohnbereich mit küche. wir überlegen auch, ob wir die tür zur küche jetzt nicht zumachen und die wand vorrücken, sodass auf der küchenseite eine nische für einen hochschrank entsteht... der abstand zur wz tür ist ein wenig größer, sodass das gut passen sollte. treppe wiederum beginnt auch nicht da wo eingezeichnet, sondern weiter bei der wand hinten, dh da könnte man schon vergrößern. aber vielleicht wirklich nicht unbedingt notwendig... wir schauen, dass wir noch zugang von garage machen, aber das sind split level und somit auch nicht ganz so einfach. dh keller ist ein wenig tiefer als wz und garage über keller ein wenig höher... eine tüftelei 😅
