Hobbyraum/Garagenbelüftung Ausführung - Komponenten
  •  heribert
4 Antworten | 3 Autoren 4
Für die Belüftung meines Hobbyraumes/Garage habe ich 2 x 200mm KG-Rohre in die Betonschalung einlegen lassen.
Nur wie macht man die Ausführung jetzt fertig? Externer Ventilator ist bereits vorhanden.
Anforderungen:
 - geringe Wärmebrücke
 - keine Luftaustausch ohne Ventilatorbetrieb (es wird wohl nur selten gelüftet mit dem Ventilator)
 - die Lüftungsklappen solle nicht klappern.
 - im Brandfall soll nicht gleich ein Problem entstehen mit dem EPS im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]
 - Krabbeltierchen und Regen sollen auch nicht hinein kommen
2022/20220403563295.jpg
eine Idee:
2022/2022040372939.jpg
Fragen:
 - KG Rohr herausnehmen (weil aus Kunststoff und daher schlecht bei Feuer) und Stahlrohr (oder sogar Edelstahlrohr nehmen)
 - Außen Mineralwolle rund um die Lüftungsrohre wegen Brand?
 - außen bei beiden Öffnungen nur Gitter und dann Rüchschlagklappen in den Rohren oder doch Gitter mit Jalousien?
 - welche Komponenten sind empfehlenswert?
@community wie hab Ihr das gelöst?
@leitwolf, hast du etwas passendes?
danke
  •  leitwolf
Ich hab nichts fertiges. Das muss man sich zusammensuchen.
Als Rückschlagklappe könnte man eine Kaltrauchklappe nehmen z B. von Wernig DN160. Diese sind beim Schließen deutlich leiser, als die herkömmlichen Rückschlagklappen oder Schwerkraftklappen.
Wieviel Luft soll da durch: 100, 200 oder 400m³/h?
Wie sieht der fertige Wandaufbau aus (Stärken)?
Du kannst dir eventuell bei inVenter zwei Lüfter zum Querlüften einsetzen. Ist dann sogar mit WRG. Die haben sogar den 200mm Durchmesser und 40m2 sollten damit zum abdecken des Luftwechsels gewährleistet sein
  •  heribert
Akani schrieb: Du kannst dir eventuell bei inVenter zwei Lüfter zum Querlüften einsetzen. Ist dann sogar mit WRG.
WRG gute Idee, aber leider zu teuer :(
leitwolf schrieb: Wieviel Luft soll da durch: 100, 200 oder 400m³/h?
Der Hobbyraum/Garage hat ca. 125 m3
Ich kenne die gesetzlichen Anforderungen an eine echte Garagenbelüftung nicht. Als Hobbyraum würde ich einfach nach Bedarf lüften. Nachdem der Lüfter (hatte den für den Blower-Door Test) doch recht stark ist, würde es dann wohl eine recht kurze Einschaltdauer werden.
Lüfter:
https://dalap.at/products/rohrventilator-zweistufig-mit-schalter-dalap-ap-profi-o-200-mm-x1412
Luftdurchfluss [m³/h]:  830 / 1040
(werde den vermutlich mit ein weinig Abstand montieren, damit er Falschluft ziehen kann und nicht ein zu großer Unterdruck entsteht)
leitwolf schrieb: Diese sind beim Schließen deutlich leiser
Ein Geräusch beim einmaligen schließen wäre mir egal. Was z.B gar nicht geht ist, wenn die Jalousieklappen im Luftstrom klappern wärend der Lüfter aktiv ist.
Jalousieklappen hätte ich mir gedacht, damit keine Kleintiere hineinkönnen.
Oder außen ein offenes Gitter und innen dann selbstschließende Rückschlagklappen gegen die Kleintiere.
leitwolf schrieb: Wie sieht der fertige Wandaufbau aus (Stärken)?
2022/20220408165963.png
Habs jetzt mal gezeichnet mit einem 160er Rohr und den Spalt rundum zum Beton mit Mineralwolle und im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] Glaschaumplatten (weil im Perimeterbereich).
Für die WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] Arbeiten:
Ich bräuchte ein passendes Rohr, dass der Fassader einbauen kann und die Entscheidung, welche Außenluftgitter es werden. Welche die in die Fassade eingebaut werden müssen oder einfach aussen zum aufstecken. Die Öffnungen sind relativ weit unten in der nähe des Traufenpflasters.
  •  heribert
Ich werde das jetzt so machen:
2022/20220423243401.png
- Außen die Öffnungsgitter (160 mm Edelstahl) vom Dalap mit Insektengitter und Wetterschutz
2022/20220423111907.png
- Ofenrohre vom Hornbach (160 mm Edelstahl)
2022/2022042393436.png
- auf der Innenseite kommt etweder ein Ventilator oder ein Anschluss für die Notstromgerneratorabgase (ist eigentlich ein Kondensatablauf für die Ofenrohre)
Rückschlagklappen können dann noch bei Bedarf nachgrüstet werden.
Nächstes Thema: [Gelöst] Muss die Wärmepumpe wirklich immer vorausbezahlt werden?
