Hallo! Dafür kann es viele Gründe geben. Vielleicht kann der Fernseher nicht richtig mit dem Dateiformat der Heimvideos umgehen. In welchem Format sind denn diese Videos gespeichert? |
Ganz kurz zur Erklärung: eine "Videodatei" besteht aus drei Teilen: der eigentlichen Videospur (in einem Videoformat wie z.B. H264), ggf. einer Audiospur (MP3, AAC,...) und einem Container, um diese Spuren abzuspeichern (mp2, mp4, MKV, AVI,...). Es ist als Ferndiagnose schwierig, wo genau das Problem liegt, aber ich tippe auf ein Codec-Problem bei der Audiospur der Heimvideos. Der VLC Player (als Bsp., gibt andere Tools auch) kann Informationen über den verwendeten Audio Codec anzeigen. Da müsstest mal schauen, was verwendet wird a) bei einem Video das geht, b) bei einem Video das nicht geht. Und dann mal versuchen, den Audio Track zu transkodieren (kann man auch mit VLC, oder anderen Tools), also z.B. von MP3 das nicht geht zu AAC das geht. Was man auch probieren kann: Heimvideos auf USB Stick direkt am Fernseher abspielen. Wenn das geht, dann liegt es an der Übertragung von NAS zum TV.. das ist dann wieder eine andere Baustelle ![]() |
Die meisten videos wurden von einem samsung S8 bzw S9 gemachrt u sind als mp4 am NAS gespeichert. Wo sieht man, welche audiospur da vorliegt? |
@chrismo: der vlc-player zeigt mir bei den videos, bei denen kein audio zu hören ist: A52 Audio(aka AC3) Bei videos wo der ton im format 'mpeg1' ist, zuckt das bild bei der wiedergabe und der ton ist komplett weg. Bei 'AAC' oder 'PCM' ist bild und ton flüssig. |
Du könntest mal probieren, ob das Problem durch konvertieren der Audiospur gelöst wird: Im VLC geht das so (ich habe Sprache Englisch) 1) Im Menu auf "Media-Convert/Save" 2) Dort kann man dann die Quelldatei hinzufügen 3) beim Button "Convert/Save" den Pfeil anklicken und bei "Convert" ein Profil auswählen, z.B. "Video-H.264+MP3 (MP4)" 4) Name/Pfad für Zieldatei angeben und auf "Start" klicken. Das Konvertieren dauert je nach Videolänge ein paar Sekunden/Minuten. |
Ja, liegt auf jeden Fall am Audio Codec der älteren Datei. Bei meinem älteren Samsung, war es das selbe. Du müsstest es in ein passendes Format für den jeweiligen Fernseher konvertieren. |
@chrismo: Wäre das profil das du erwähnst dann auch auf ganz neuen tvs zum anschauen? Ich fände es blöd wenn ich bei jedem neuen tv alle meine 10000 familienvideos immer händisch wegen dem audiocodec konvertieren müsste... Ich weiß nichtmal ob ich mir das einmal antun werde ![]() |
Ich kann leider nicht sagen, welches Profil dein TV "schluckt". Müsstest mal mit einem Video probieren. Wobei sinnvoller wäre es wohl, wenn du dir ein Gerät suchst, dass mit den vorhandenen Codecs umgehen kann. Ich hatte früher auch einen Samsung TV, aber die Videos über einen Raspberry Pi vom NAS angesehen. Das klappte tadellos. Das ist natürlich eher die Bastellösung, aber du könntest es ja mal mit einem Fire TV Stick oder Chromecast versuchen. |
@jayjay: Bei meinen Handyvideos (Video = mp4, Sound = ACC) funktioniert am Samsung-TV nur der Sound und nicht das Bild. War das bei deinem älteren Samsung-TV auch so? Wie hast du das gelöst? Ich kann ja nicht alle 10000 Videos konvertieren. Wie kann ich den TV in die Gänge bringen? Allgemein ist es am TV so dass bei meinen älteren Videos nur das Bild funktioniert und nicht der Ton. Bei den neueren Videos, die wir jetzt immer mit dem Samsung S9 aufnehmen, ist es genau umgekehrt. Diese im Format mp4/ACC abgespeicherten Dateien kann man nur hören, nicht aber sehen. Irgendwelche Löungsvorschläge? Hätte auch noch einen G*ogle Chr*mecast oder A*azon Fire, die ich aktivieren könnte falls notwendig…. |
@killian Ja, ich habs dann tatsächlich ähnlich gelöst. Auf den Amazon Fire TV Stick hab ich Kodi installiert und dann übers Netzwerk per Dateifreigabe vom PC gestreamt. Bei dir würd es wohl ähnlich hinhauen wenn du per Kodi dann aufs NAS zugreifst. |
@jayjay: Im Internet schwirren seitenlange Berichte über diese App, wo auch empfohlen wird, eine Tastatur zu verwenden. Da bräuchte man dann ja doch wieder einen PC/Laptop, oder? Dürfte dann mit einem SmartTV wohl doch einfach sein als mit dem Fire-Stick… ☹ |
@killian naja, viel ist normalerweise nicht einzugeben, man kann auch über die firetv app die handytastatur verwenden, falls man das tatsächlich braucht. Die Freigabe einrichten sind ja auch nur einige "Zeichen" name, computer\share, user, passwort föddisch :D Eine bluetooth tastatur hab ich nicht, daher auch nicht getestet mit dem firetv stick. |
